Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Pedal freno duro y luego blanco
    Las greenstuff directamente descártalas...mira opciones en ferodo también, si vas a entrar mucho en tandas unas ds2500 no seria mala opción.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Miraré la opción que comentas para comparar con las ebc y tener más referencias.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    La referencia de la pastilla de 288 y 308 es diferente, comparándolas en oscaro la de 288 es unas décimas mas ancha y de mayor espesor, decir que es algo irrisorio y que no se yo si valdrán o que más puede variar.
    En Ebc también son diferentes y mas caras las de 308.
    Y como consulta, quería preguntar si los latiguillos de freno del calibra turbo son los mismos que para el vectra V6, compre unos de segunda mano sin abrir, y después de tanto mirar, en ebc los latiguillos también tienen otra diferencia y ya me ha entrado el canguelo de que no me puedan valer jeje
    Sobre el tema de cambiar el liquido de frenos: cuanto liquido necesito para renovar todo el circuito? que no tengo ni idea de que cantidad de liquido comprar XD
    Para purgarlo entero, abrir la tapa del deposito e ir soltando cada latiguillo uno a uno e ir pisando el freno hasta que solo salga aire o como me recomendáis vosotros hacerlo?
    Última edición por Raul_V6; 23-05-16 a las 23:38
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    si puedes pillar unas ds2500 planteatelo seriamente son fabulosas y si andas con el gusanillo de circuito mas. son las indicadas por ferodo para tandas, eso si como manchan las jodidas jaja
    antes que ebc yo montaria ferodo sin duda alguna. me suena que tiparraco comento algo sobre durabilidad y capacidad de pastillas en algun post miratelo
    Si algo comentó sobre ello. Yo de momento con las rojas y un uso en calle me van bastante bien la verdad.
    Sobre las pastillas ya me sonaba a mi q no eran iguales je je je je je. Si quieres ahorrarte purgar nada como abrir un purgando e ir rellenando cuando vaya vaciando. Cuando veas q el líquido sale limpio por él purgados cerrar y a otra rueda. Diría q con 1l o poco más te debería llegar
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Buscare el post a ver la info.
    La idea es unas pastillas calle/circuito, pero que no necesiten calentamiento, como por ejemplo las yellowstuff de ebc, indagare en las ferodo ds2500
    Gracias por responder, ya tengo una referencia de cuanto liquido comprar jeje no es barato el 5.1 pero oye, gastar dinero en frenada no me parece tontería y más con mi arrebato tandero xD
    Comentare experiencias ponga las pastillas que ponga jeje
    un saludo¡
