Resultados 1 al 10 de 60
Tema: Kadett GSI Cabrio
    Hace unos dias que tengo el kadett "en reposo" pues me cambio de vivienda y estoy de mudanzas.... ya a partir de la semana que viene seguiremos metiendole mano....le falta distribucion y poca cosa mas para que arranque
    Al final le dejaré las llantas que monta ahora.... tampoco le quedan tan mal.... asi tambien será un poco mas exclusivo. Supongo que estas serian opcionales en su dia tal como comentas.
    Mas que nada tambien me he decidido a dejarle las que tiene ahora porque las originales GSi las he puesto a la venta.... aprovechando el tema "mudanza".
    Seguiré publicando avances a partir de la semana que viene
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por LUK Ver mensaje
    Si, las llantas que llevas eran opcionales, aquí hay una foto de un Cabrio "no-GSi" con ellas:
    Despues de tener el coche y el post un poco abandonado por movidas con cambio de domicilio, mundanza...etc... voy a actualizar.
    El coche por fin a pisado la calle, con seguro de clásico e itv pasada... con defecto leve en la matricula
    Voy a documentar cronologicamente desde el ultimo post.
    este era el estado en que estaba el motor... sudaba aceite por todas partes
Nombre: DSC_1230.jpg
Visitas: 775
Tamaño: 132.4 KB
    Se le ha cambiado junta de balancines, junta de carter, sensor de temperatura motor, termostato, termocontacto del ventilador, manguitos de gasolina, manguitos de refrigeracion, cable de bujias y sus bujias, tapa de distribuidor y rotor, correa distribucion, correa alternador, bomba de agua filtros, líquido de frenos, manguitos de freno...
    El coche al ralentí no era muy estable y pegaba tirones al soltar el acelerado... le he "tocado" el caudalímetro y parece que va más redondo.
    De nivel de CO al ralentí en ITV dio 0.2 ... bajísimo.... le he aflojado la compuerta del cauda y subido el voltaje a través del tornillo del CO. Estaba en 2V y lo he dejado en 2.4V.
    Comentar que estoy a la espera del sensor de revoluciones del cigüeñal y relé de inyección.
    Correa de distri y bomba nueva:
Nombre: DSC_1312.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 99.6 KB
    Estado mas o menos decente del motor:
Nombre: DSC_1296.jpg
Visitas: 771
Tamaño: 90.1 KB
ID: 53743 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1335.jpg
Visitas: 810
Tamaño: 140.3 KB
    Al hacer los frenos... me quedé con un purgador en la mano.... y para poder sacar el tornillo que se habia partido, me cargué la pinza de frenos... mi idea era ponerle las ATE... pero encontré una pinza DELCO de un OMEGA... se puede apreciar quien era el donante:
Nombre: DSC_1364.jpg
Visitas: 777
Tamaño: 95.3 KB
    La tapiceria se encuentra en muy buen estado, excepto los paneles traseros que supongo que es un mal endémico de los cabrio, la tapiceria estaba despegada imposible de volver a colocar en su sitio.... decidí retapizar obteniendo bastante buen resultado. A quien le interese este tipo de tela se llama "antelina". También aproveché para cambiar los elevalunas eléctricos los cuales no eran de serie, se trataba de un motor acoplado al sistema manual que el anterior dueño supongo le habria instalado, los cuales estaban mortis. Ahora funciona con manivela de toda la vida
Nombre: DSC_1340.jpg
Visitas: 786
Tamaño: 101.6 KB
ID: 53753Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1341.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 116.7 KB
ID: 53755Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1342.jpg
Visitas: 823
Tamaño: 117.0 KB
ID: 53756Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1343.jpg
Visitas: 783
Tamaño: 112.0 KB
ID: 53757Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1344.jpg
Visitas: 803
Tamaño: 108.4 KB
ID: 53758Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1345.jpg
Visitas: 766
Tamaño: 111.7 KB
ID: 53759Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1346.jpg
Visitas: 715
Tamaño: 78.8 KB
    Y estas son del dia siguiente de tener ITV... fuimos a lavarlo con mi hermano y a dar una vueltita
Nombre: DSC_1349.jpg
Visitas: 848
Tamaño: 104.9 KB
ID: 53761Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1350.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 118.8 KB
ID: 53762Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160624-WA0000.jpg
Visitas: 845
Tamaño: 133.0 KB
ID: 53763Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160624-WA0004.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 161.5 KB
ID: 53764Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160625-WA0002.jpg
Visitas: 812
Tamaño: 208.0 KB
    Al coche aún le queda cosas que hacer.... la capota está fatal.... la estructura metálica de la capota está bastante oxidada, al igual que la zona bajo las ventanas traseras. Supongo que deberá disponer de algun desagüe el cual con el tiempo se ha ido tapando y tiene unos óxidos bastante importantes. En general, se ha de repasar de chapa y volver a pintar.
    También decir que cuando se volvió a llenar de "liquidos".... pierde refrigerante. La fuga se encuentra en la carcasa del termostato que va atornillada al bloque y va soltando una gotita. Tengo una tórica nueva... pero para cambiarla supongo que hay que volver a sacar la distribución incluida la polea del arbol de levas. Uffff... que mal rollo! Iré controlando lo que va perdiendo.
    Aun quedan "cositas".....El alternador hace un ruido extraño.... tendrá alguno de los cojinetes tocados.... creo que también la copela del amotiguador izquierdo está cascada... tiene una rotula machacada... La tapicera de la oreja del asiento del conductor está desgastada....El check control hace el *****....pero bueno... poco a poco!!! jejeje
    A todo esto... tengo una duda..... este conector que es? el de diagnosis? y por qué esta puenteado con este cable??
Nombre: DSC_1332.jpg
Visitas: 1036
Tamaño: 98.1 KB
ID: 53766Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1333.jpg
Visitas: 815
Tamaño: 96.7 KB
    Última edición por LUK; 12-07-16 a las 11:39
