Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
  1. #21
    Cita Iniciado por Patxi698 Ver mensaje
    Buenos dias chicos, has comprobado valores de la sonda ntc de temperatura segun va calentando, ya se me han dado dos casos muy similares en dos golf gti abf y la jodia sonda era, no era regular los valores y dejaba muy seca la mezcla en caliente por mandar mal señal a la unidad.
    Seguir su resistencia de frio a ir viebdo como se calienta falta comptobarlo, ae ha mirado valor en frio y algunos con temperatura...
    No obstante este martes me traen uno nuevo a ver...
  2. #22
    He consegido el TIS pero no tengo ni idea de como moverme por ahi dentro
    Alguien que sepa usarlo me echa una manita?
  3. #23
    22 Jan, 05
    A ver si alguien nos puede decir si el TIS 2000 sirve para ver datos del Tech1, porque parece que lo enfocan todo más hacia el Tech2.
    Quizá haga falta una versión del TIS más antígua? y que se vean las fotos, que no se ve ni una!
  4. #24
    16 Oct, 13
    Yo probaria a cambiar CTS y sonda lambda un saludo!!!
  5. #25
    El TIS 2000 es el que siempre hemos usado por aqui, trae todo lo relacionado con los nuestros. Es un poco farragoso de usar pero toda la info util que se usa frecuentemente está en el icono inferior izquierdo "informacion de servicio", cuestion de echarle un rato comprobando los menus y dar con lo que buscas
  6. #26
    22 Jan, 05
    Pues de Kadett trae poco. Según me comentaron en el TIS salía hasta en qué posición van puestas los anagramas, pero yo no veo nada y se centran sobre todo en modelos Tech2 y encima no salen las imágenes.
    Hablo de la versión 114.0B de 2011, quizá haya por ahí una versión más antigua y salga más info de modelos anteriores...
  7. #27
    Esa version ya se habia comentado por el subforo EPC/TIS que es muy moderno y ya trae poco de los antiguos. Hasta la version 2007-08 traian seguro.
  8. #28
    Entonces en el que tengo nanay encontrar eso?
    Yo tengo el que dice guseshe, ya que me lo paso el...
    Edito en este pone TIS 2000, y lo que dicrs kike me aparece en la esquina superior derecha "Informacion del Servicio Postventa"
    Pero dentro es donde estoy mas perdido que la una, llevo ratos y ratos y no encuentro nada relacionado
    Última edición por pelohuevo; 29-02-16 a las 19:32
  9. #29
    22 Jan, 05
    Voy a intentar descagarme una versión más antigua (por lo visto tiene que ser por lo menos anterior a la v100), pero a estas alturas es complicado, la mayoría de enlaces antiguos no funcionan, por desgracia.
    Ya os iré contando...
  10. #30
    Hoy he cambiado el sensor CTS y como era de esperar no ha solucionado nada
    Asi que a buscar centralita....
