Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Ralenti Baja conforme temperatura aumenta
    Y digo yo, ese ralenti bajo causa algun problema? Da tirones, no gira redondo o tiene algun mal cifra aparte?
    Si, a ralentí no es redondo como que traquetea y vibra muchísimo, y al salir le cuesta hasta que sube algo de vueltas, esto sólo al iniciar marcha en parado, ni le he notado perdida de potencia ni nada, sólo a veces y parece que desde entonces se ha agravado y sólo lo hace a veces, el tema de en marchas cortas y bajas rpm a puntita de gas pega un tirón muy seco al soltar acelerador y al darle puntita de gas, a más marcha menos se nota, pero también según el día los hace más bruscos o menos
    30 Dec, 15
    Valencia
    Yo tengo el mismo coche con mismo motor. A mi en agosto de este año pasado se me hizo un poro infimo en el catalizador, justo antes, y las revoluciones bajaban al calentarse, hasta se llegaba a parar. ahora, eso si, hacia un ruido muy bronco al estar parado. ¿Has comprobado que no haya una fuga/poro en el escape? Este coche petaba en los colectores(vaya que los rajaba)
    Sabia lo de los colectores jeje
    Respecto a lo demas, no ha cambiado el sonido ni nada por el estilo, no obstante poco me cuesta mañana echar un ojo en el elevador y a buscar fugas teniéndolo en marcha... pero creo al 99% que nada, porque lo quite hace poco el catalizador para bajar la cuna y al ponerlo me pegue ratillo meticulosamente dejando todo sin fugas y revise de arriba a abajo...
    El TIS 2000 es el que siempre hemos usado por aqui, trae todo lo relacionado con los nuestros. Es un poco farragoso de usar pero toda la info util que se usa frecuentemente está en el icono inferior izquierdo "informacion de servicio", cuestion de echarle un rato comprobando los menus y dar con lo que buscas
    22 Jan, 05
    Pues de Kadett trae poco. Según me comentaron en el TIS salía hasta en qué posición van puestas los anagramas, pero yo no veo nada y se centran sobre todo en modelos Tech2 y encima no salen las imágenes.
    Hablo de la versión 114.0B de 2011, quizá haya por ahí una versión más antigua y salga más info de modelos anteriores...
