Resultados 1 al 10 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
    29 Feb, 08
    Qué bonito te está quedando Amigo !!
    Ánimo que yá estámos en la recta final!!
    Cita Iniciado por El_Marques Ver mensaje
    Gracias tio!!
    Bueno señores, últimamente ha habido pocos avances en el chato, he empezado a recopilar material por fin, el otro día me agencié en la opel las 4 bujías, la junta de admisión, la de la tapa de balancines y el retén del cigüeñal.
    Una vez allí, aproveché para pedir algo de información y me contaron un par de detalles los cuáles no conocía y que me parecieron interesantes.
    Por lo visto, existen dos modelos de distribución, dos de bomba del agua y dos modelos de embrague, según el número motor del coche.
    En los 20XE, hasta el nº 14142838 se usa correa de distribución de 141 dientes y venían montados con rodillos metálicos, a partir de ese número de motor, se pasaban a usar rodillos de plástico y correa de 176 dientes.
    La bomba del agua también tiene dos variantes, una de 25 dientes y otra de 21 dientes, cada uno de estos modelos va con uno de los modelos anteriores de distribución, pero no supieron decirme con cuál... a ver si entre todos nos enteramos
    Respecto al embrague me comentaron que hubo una ligera variación a partir del nº motor 14128448, existe un modelo de embrague de diámetro 228 y otro de 230, pero tampoco supieron decirme cuál se montó inicialmente y cual después
    A ver si entre todos resolvemos el misterio, me parece una información que puede sernos útil a bastantes usuarios.
    Un saludo compañeros.
    Gracias tio!!
    No hay ningun misterio en ello, los numeros de corte de los motores son datos conocidos de siempre:
    Distribucion antigua (hasta 14142838)
    Distribución moderna (desde 14142839)
    En cuanto al embrague el cambio va relacionado con el del volante motor fino vs. el grueso que vino despues (numero de corte 14128448). Gracias a esos numeros de corte que tienen en cualquier catalogo de recambios puedes obtener las piezas especificas para tu motor sin problema, aunque como bien dice cicli en un kadett llevas la variante antigua en todo
    Vale, muchas gracias a los dos por confirmar la información, ahora ya no hay fallo posible.
    bamos tio que ya te va quedando menos
    Cita Iniciado por balagiaquinta Ver mensaje
    Muchas gracias Cesar! Espero que te vaya todo genial
    Bueno, después de mucho tiempo con el coche parado y tras almacenar los recambios necesarios, voy a tratar de echar el coche a rodar.
    Finalmente compré un embrague LUK y un kit de distribución + bomba de agua de la marca Dayco.
    Además compré una bomba de gasolina nueva Bosch, ya que la antigua se me rompió.
    También encargué en la opel un retén del cigüeñal, los retenes de los árboles de levar, retenes de los palieres, sensor de temperatura, junta de los colectores de admisión, bujías, junta de la tapa de balancines, termostato, la valvulina de la caja y alguna cosa más. También compré el taco de motor que tenía roto de la marca Febi, espero que me de buen resultado.
    Ya tengo el coche en el taller para poder usar el elevador y montar también el sistema de frenos
    A ver si hay suerte y de esta va la vencida. Luego me quedan detalles como los vinilos y alguna cosina más del interior, pero lo primero será ver si el nuevo corazón funciona como debe.
    Os dejo unas fotos de la caja y el motor
Nombre: 1.jpg
Visitas: 582
Tamaño: 152.8 KB
ID: 53727 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 168.1 KB
ID: 53728 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 97.6 KB
ID: 53729 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 89.0 KB
ID: 53730Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 5.jpg
Visitas: 596
Tamaño: 74.6 KB
    Ya os iré contando los avances
