Página 15 de 20 PrimerPrimer ... 51314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 191
Tema: Upgrade de frenos a... ¿280mm o 284mm?
  1. #141
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Por tornilleria no creo k pase nada, voy a pasar a 5x110 y peugeot llevo 5x108 agrandar un poko los agujeros del disco y listo, los bujes de saab llevan buje de 70 no?? Los del 607 71mm
    No es todo tan sencillo. El sombrerete del disco de Opel seguramente no tenga la misma altura que el de Peugeot. Tendrías que tomar medidas y jugar con eso y con los adaptadores que tienes que hacerte para la pinza.
    Además, por lo que he visto, esas pinzas no son de anclaje radial como dices. Son de anclaje axial, que dependiendo de su distancia entre taladros puede ser más complicado de adaptar. Las tuyas a la izquierda, unas radiales de Boxster a la derecha.
Nombre: 5570248258_8cdea12f93_b.jpg
Visitas: 1563
Tamaño: 72.1 KB
ID: 51968 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: boxsters_caliper_bottom_34.jpg
Visitas: 1577
Tamaño: 30.3 KB
    Última edición por cicli; 03-02-16 a las 00:02
    Esas Brembo tienen mal montar...
    Mejor las que te dice Dani, que hay hasta adaptadores ya preparados. Sobre el disco, así mejor usar discos de Opel, pero el espesor es de 25 por los 32 del 607... mal asunto.
    Yo creo que hay opciones mejores.
  3. #143
    22 Jun, 14
    Las pinzas que llevo yo son estas no si son axiales o radiales, con los rodamientos distibgo los axiales y radiales pero en el anclaje de las pinzas me lio y no se cual es cual, lo de los discos los del 607 son demasiado creo k yo pensan muxo y demasiado gordos, le pondro de corsa astra opc diametro 308 espesor son 25 pero e visto en varios sitios k ponen entre parstilla y piston un separador de aluminio y la parte metalica de otra pastilla para evitar k salga los pistones demasiado
  4. #144
    22 Jun, 14
    Pinza
    Discos originales
    Discos que llvo ahora de corsa
    Estos los del 607
    Y estos los de opc
    PD: os leo desde el movil y las fotos de la pinza axial y la otra radial me sale una arriba y otra abajo no izkierda y derecha...
    Una dudilla los bujes van sujetos con los 3 tornillos o van an presion? De opel moderno si e kitado alguno pero en los antiguos no y nose como van
  5. #145
    22 Jun, 14
    Pinza
    Disco original
    El q llevo ahora
    El de 607
    El de opc
    Estoy desde el movil y las fotos de pinza axial y radial me sale una arriba y itra abajo...
    Los bujes como van sujetos con tornillos o a presion?
  6. #146
    22 Jun, 14
    Para ascona gt sirven los bujes de calibra turbo?
  7. #147
    anclaje axial, en la dirección del eje de giro de la rueda, las que llevan nuestros trastos viejos
    anclaje radial,perpendicular al eje de giro de la rueda, lo que suelen tener ya las motos grandes con horquilla invertida
  8. #148
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Buenas, respondo aquí para no abrir más temas sobre esto, voy a ponerle disco grande al corsa, pero conseguí las pinzas 54/24 y viendo discos de 4 agujeros, veo que los de meriva de 280 serían los mejores que van, pero mi duda es, siendo de 25 de ancho me entrarán en estas pinzas, o cojo los de 284 de corsa d de 22 de ancho? Yo cogería los del corsa, pero me echa para atras el ancho, que es menos de lo que está preparada la pinzas.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    si le vas a meter disco grande mejor con pinza 57
  10. #150
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Como dice el compañero, mejor de 57 jeje
    Peroooooo como ya tienes las pinzas de 54, pilla el disco de 25mm y le limas a cada pastilla 0.6mm o un poco mas y así las puedes poner.
    En mi opinión eso es mejor que meter el disco mas fino.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
