junta carter cambiada.
par de apriete 8nm (como la de balancines)
era totalmente impensable meterle 10 o 20 como se había comentado pagina atrás...
el tema ha ido bastante bien y hemos podido sacar todo sin problemas. uno de los "problemas" detectados es la malisima terminación del propio carter.
el interior de esté no está pulido y presenta "granulos" y restos de material pegados en este desde su fabricación.
y lo que es la junta, lejos de estar lisa y pulida, se ven todos los línias generadas del momento de fabricación. un mal mecanizado vamos.
estas línias tendrán una separación de 1mm o menos entre unas y otras, paralelas, y que se notan al pasar la uña así que imaginaros...
un poco de papel de lija y a montar, pasta y para dentro. a ver lo que aguanta
pongo las linias a paint para que os hagais una idea de lo que intento explicar.
estas linias, en la parte larga del carter quedan en horizontal, en cambio en la parte corta quedan en vertical, con lo que posiblemente por eso también tienden a perder más por la parte "corta" ya que guian directamente las linias hacia el exterior.
Nombre: 1458513_10202528192232357_562019083_n.jpg
Visitas: 456
Tamaño: 194.1 KB
se montó y siguiendo las instrucciones de la pasta, esperé entre 12 y 24 horas a rellenar. a ver cuanto dura el tema...
