Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Necesito consejos para arrancar Corsa Gsi
  1. #5
    17 Sep, 14
    Suena a tema electrico.
    ¿como tienes el boton de los warning?? Te parecera una tonteria. pero si no esta correctamente colocado da esos sintomas de cuadro apagado y tonterias con el arranque.
    Viste si tenias la luz de averia encendida? siendo un fase 2 creo que ya traian.
    Cuando doy contacto se enciende la luz del propio boton correctamente. Funciona de la siguiente manera, cuando está apagado está pulsado hacia dentro. Los activas tirando de él y los apagas pulsandolo (esto me extraño bastante).
    Lo primero es comprobar cuando no arranca q es lo q le falta. Si chispa o gasolina. Actuaremos en consecuencia
    Gran fallo por mi parte, tanto tocho y faltaba lo básico, tengo chispa en las 4 bujias, las cuales no tienen uso al igual que los cables.
    Aparte hace días cuando lo arranqué fallaba claramente de falta de gasolina pero cuando aceleraba bien sonaba fino sin fallos de encendido aparentes.
    Por otro lado, hasta la rampa llega gasolina, lo que no he comprobado es si con la suficiente presión para que los inyectores hagan su función.
    Tiene toda la pinta de que la bomba dijo adiós.
    Mil gracias por las respuestas!
    Última edición por serme; 30-10-15 a las 15:01
