Resultados 1 al 10 de 1054
    Me gusta el tono que toma esto. Ánimos con ello ho!
    Motor 1.0 fuera. Estando en funcionamiento, a ver si encuentro a alguien con otro C que le pueda seguira dando vida.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907161702004.jpg
Visitas: 578
Tamaño: 440.6 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150907163109540.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 456.1 KB
    Se ve que le habían hecho frenos hace no mucho, los discos no tiene reborde y las mini-pastillas están bastante enteras... se irán con el que se lleve el motor. El sistema de anclaje era algo distinto en esta época, los espárragos de rueda van en el buje pero no atraviesan al disco sino que éste va también atornillado al buje.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907191447974.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 448.3 KB
    Los rodamientos delanteros no habían sido cambiados nunca. Estaba todo perfectamente limpio y engrasado y el pasador de seguridad perfectamente doblado y colocado. Con 95.000km es posible... pero les haremos cambio.
    Nombre:  CameraZOOM-20150907191527603.jpg
Visitas: 556
Tamaño: 372.8 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150907193851310.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 470.2 KB
    Ahora toca empezar a plantear el bloque de 20xe con la caja R25 a ver cómo queda el tema de soportes. No voy a usar los originales que vienen en el puente, sino que los voy a soldar sobre la puntera como en los coches más actuales.
    Saludetes..
    Pues hay ganas ya de ver ese xe dentro. A ver si te dejan tiempo libre pa hacerlo cuanto antes.
    Hay mucho Mercado de recambio pa ese motor???
    ¿Para el 1.0 dices? De momento lo he anunciado a ver si se da la casualidad de que alguien haya roto el suyo o quiera recambio/despiece. No hay más a la venta que haya visto, son coches algo escasillos. En cuanto a repuestos la verdad es que por eBay sí que se ve de todo para ponerlos al día de auxiliares como correas, bombas, juntas...
    De los foreros que han hecho asapollos, ¿alguna recomendación? ¿Tipo de material... diseño...? Voy a ver si planteo ya el material para hacerme uno.
    Saludetes.
    Saludetes.
    El mio está en casa de un colega sin uso. Si lo quieres usar, solo tienes que venir a por el
    Saludetes.
    En el post de mi coche están las fotos del mío, al final, por cantidad de material vs efectividad creo que acabamos todos con el mismo diseño, o similar. Creo que usé perfil cuadrado de lado 50 mm y lo mismo en redondos, menos el concénctrico para rotar. A bote pronto máximo gasté unos 50-60 €.
    Algo de avance hay. Las mecánicas delantera y trasera ya están desmontadas, así que me ha quedado el coche en el aire. Me he hecho un soporte fijo para poder sacar el motor y el cambio las veces que necesite con seguridad, los caballetes no me daban demasiada.
    Nombre:  CameraZOOM-20151117155454695.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 400.9 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151117155348260.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 416.9 KB
    Lo único que tiene montado el coche es la estabilizadora delantera y el puente, precisamente para meter motor+caja con la pluma e ir tanteando cómo tengo que modificar el chásis. Los soportes de motor que originalmente van en el puente me los voy a hacer en chapa de 3mm y soldar en las punteras, igual que vienen en los coches desde hace años.
    Nombre:  CameraZOOM-20151117155624068.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 422.5 KB
    Este mismo soporte llevará ruedas cuando acabe la carrocería y lo lleve al chapista
    Nombre:  CameraZOOM-20151117154049160.jpg
Visitas: 607
Tamaño: 406.7 KB
    El pedalier me ha dado muchísimo trabajo, cosa de 2 tardes, pero ya está listo a falta de darle una manita de pintura. El acelerador era de varilla, por lo que atravesaba el tabique, así que lo he tenido que cortar y resoldar en otra posición.
    Nombre:  CameraZOOM-20151029174555892.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 523.8 KB
    El soporte original era común para embrague y freno, así que he cortado a la mitad y resoldado la estructura para quedar sólo con el freno. El embrague de Corsa C con bombín hidráulico me ha dado muchísima guerra, pero ya está también en su sitio. Varias pletinas de alumino soldadas y ha quedado robusto, o eso creo... veremos si no lo arranco en el futuro en unos de esos cambios "a muerte nen" xD
    Nombre:  CameraZOOM-20151102174134706.jpg
Visitas: 577
Tamaño: 404.0 KB
    El tope de recorrido acaba justo donde quedará la moqueta.
    Nombre:  CameraZOOM-20151102174149360.jpg
Visitas: 638
Tamaño: 359.3 KB
    Las defensas estaban guarreadas con pintura negra a mano, un poco de decapante y pulimento de cromos las está dejando como nuevas. Ha habido suerte.
    Nombre:  CameraZOOM-20151110180811282.jpg
Visitas: 620
Tamaño: 399.4 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151110180827210.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 431.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151117175754953.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 387.9 KB
    La culata me la devolvieron planificada y con las guías nuevas y asientos repasados por fin después de casi 3 meses. Ha quedado muy aparente, ahora tengo que cubicarla y montarla en el bloque para medir interferencia con los árboles de levas y los pistones.
    Nombre:  photo_2015-11-17_19-44-56.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 64.3 KB
    Me entretuve un poco tanteando con la inyección, porque al convertir el acelerador de varilla a cable me da bastante poco recorrido. Pero los Jenvey son bastante configurables y creo que me va a ser suficiente.
    Nombre:  photo_2015-11-17_19-45-59.jpg
Visitas: 620
Tamaño: 76.5 KB
    Saludetes.
    Despacito y con buena letra. Me gusta mucho el soporte que has hecho para el coche, simple y funcional.
    Has tenido suerte con los parachoques, tienen buena pinta después del pulido
    Un saludo Dani y a darle caña
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
