Página 10 de 21 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 205
Tema: Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
  1. #91
    Si si claro si no imposible meterlos en el torno, en mi caso salieron bien, sin mayor problema
  2. #92
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El taco de goma y el peso que lleva la polea no es para hacer bonito, es para absorber las vibraciones torsionales del cigüeñal.
    No solo puedes acabar rompiendo el cigüeñal, sino que incluso puede hacerte perder potencia
  3. #93
    Todo es cuestión de compromisos, como casi todas las modificaciones en busca de prestaciones...Un cigueñal roto en un xe no es un caso muy común, yo de hecho no conozco ningun caso, y sin embargo las poleas rigidas o incluso su ausencia es algo muy habitual en las preparaciones con mas renombre con esta base y en motores exprimidos hasta sus ultimas consecuencias. Al fin y al cabo es como sustituir el bimasa por un volante rigido, sobre el papel es un paso atrás y en realidad es un dolor menos de cabeza y ninguna contraindicación palpable (todos conocemos algun caso de desintegración del damper de la polea con la consiguiente averia). Y si rompe pues oye, será en pos de la ciencia y con ello aprenderemos . Algunos motores pata negra con el mismo ingrediente en la receta:
  4. #94
    Yo llevo ámbos en el batallas... hasta la fecha no se quejó xD
    Obviamente, todas esas cosas están ahí para algo, pero si no, sería todo muy aburrido. Cuelga fotos de tu invento Jaime, que ahí si que tengo cartuchos de escopeta donde fusilarte xDDDDD
  5. #95
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Y si rompe no será culpa de la polea, será culpa del chasis que seria el 2 xe que manda para la investigación.
    Sl2
  6. #96
    Doy fe de ello
  7. #97
    Otra mod casera, mariposa de 68mm
    El acabado no es muy bueno pero a falta de probar espero que estanque bien
Nombre: 2015-05-16 18.02.48.jpg
Visitas: 1162
Tamaño: 103.7 KB
ID: 50502Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-07-11 14.42.04.jpg
Visitas: 1249
Tamaño: 104.9 KB
ID: 50503Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-07-11 17.30.24.jpg
Visitas: 1168
Tamaño: 207.5 KB
ID: 50505Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-07-11 17.10.51.jpg
Visitas: 1147
Tamaño: 230.4 KB
  8. #98
    Ya nos contarás, no tengo buenas experiencas con mariposas caseras :-(
  9. #99
    26 Jul, 08
    corsa gsi
Visitas: 1162
Tamaño: 103.7 KB
Visitas: 1249
Tamaño: 104.9 KB
Visitas: 1168
Tamaño: 207.5 KB
Visitas: 1147
Tamaño: 230.4 KB
    con dos coj... Kike!!!
    Me están entrando ganas de pillarme un torno a mi jejejje
    A ver tienes suerte y te funciona bien.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Que mano tienes.
    Yo compre hace mucho tiempo una de esas y la llevo en el turbo. No puedo opinar si va mejor o peor, no le note ninguna diferencia.
    Sl2
