Resultados 1 al 10 de 205
Tema: Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    Bilbao
    El habla del sensor de encima de la bellota, o eso entiendo yo
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    llevas razón. no he dicho nada
    correcto, me referia al de encima de la bellota.
    El conector para dicho sensor de donde sale, y lo mas importante, va algun reloj o como funciona el tema? ES algo que me interesa bastante
    21 Oct, 06
    kadet
    Con permiso de Kike en todos los que marco puedes sacar presión y temperatura de aceite por ejemplo....el que tiene encima de la bellota puede ser para marcar temperatura de aceite , o simplemente si la bellota solo es de presión puede ser para que marque en el cuadro la luz roja de presión de aceite cuando das al contacto.
    La bellotas de los kadett gsi de cuadro digital traen dos cables , y desde la misma sacas presión y para la luz del cuadro ( que apaga cuando arrancas , es lo que debe de hacer xd )
    Donde tiene kike el sensor ese encima de la bellota los c20let sacan la manguera de engrase del turbo.
    En mi caso ( c20let ) llevo bellota ...arriba derecha manguera aceite turbo ..arriba izquierda veras un tornillo allen ..lo quitas y ahí llevo temperatura de aceite.
    Saludos Cresko.
Nombre: 2015-05-22 20.58.24.jpg
Visitas: 1539
Tamaño: 214.4 KB
Nombre: descarga.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 244.7 KB
    Saludos Cresko.
Visitas: 1539
Tamaño: 214.4 KB
    mil gracias Remy, la verdad que cuando hice el motor vi esos tornillos de allen pero no pensaba que fuera para eso. La verdad que no em pare a pensar su utilidad. Mil gracias por la explicacion
    El paciente ya tiene corazón, y ya respira
Nombre: 2015-06-13 23.07.32.jpg
Visitas: 1350
Tamaño: 118.3 KB
    Como bien comentaba orosa, el varillaje del cambio choca con la cremallera en 2º y 4º asi que hubo que modificarlo y rebajar alguna parte de la cremallera y de su soporte para que no hubiera interferencia
    Se resistió a arrancar de primeras debido a un mal contacto de los conectores de los inyectores pero ya vive. Ahora queda apañar varias cosas, elegir y ubicar la bomba de dirección y cablearla y decidir que filtro de aire poner y donde hacerlo
    joe macho, me alegro que te haya cundido el finde !! Falta vídeos de arranque, que están de moda, jejeje
    Te entrará caja de aire original de corsa gsi? quizás te vaya mejor filtro cónico, en la zona de la torreta derecha.
    Saludos y ánimo !!
    El filtro, en la caja de aguas. Acústica motivadora asegurada xD
    Creo que ahí quería meter la bomba de la dirección asistida, con un c20xe no queda muchos espacios libres, jejeje
