Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    En una mid marca medio bien, en la otra marcaba consumos muy bajos
    Entiendo que la señal debe venir del módulo del ABS no? Si es de las ruedas fónicas del palier, es una pulsante convencional, que nada tendrá que ver con la del trasductor, o no debería, que creo que ya es analógica, que me corrijan si me equivoco...
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Creo q la señal sale directamente de los sensores de abs del palier.
    Creo que ley en el Tis, que el cruise funciona con número de impulsos.
    En el rele naranja si se coge la señal del sensor.
    No estará mal el sensor del freno, por que si no se pisa antes de usar no le deja coger ninguna memoria
    Sospechaba de eso pero a priori está bien, volveré a comprobarlo otra vez
    dudo que te valga de algo,y posiblemente no venga a cuento..
    uno de mis cuadros acabo en un calibra v6 con caja electrica,saca señal del abs,ni siquiera le hizo falta ningun tipo de transductor,solo enchufar el cuadro y ya esta.
    marcaba perfecta la velocidad y el ordenador.
    con esto te quiero decir que podrias probar a sacar la señal de velocidad para el cruise,del cable azul/rojo del enchufe del cuadro,hacer un by pass vamos.
    Los que llevamos cuadro electrónico nos vemos obligados a cogerla de ahí si, cuadro, ordenador y en este caso también cruise maman todos del abs
