Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problema control cruise en coches con señal electronica de velocidad
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    No estará mal el sensor del freno, por que si no se pisa antes de usar no le deja coger ninguna memoria
    07 Mar, 06
    Valencia
    dudo que te valga de algo,y posiblemente no venga a cuento..
    uno de mis cuadros acabo en un calibra v6 con caja electrica,saca señal del abs,ni siquiera le hizo falta ningun tipo de transductor,solo enchufar el cuadro y ya esta.
    marcaba perfecta la velocidad y el ordenador.
    con esto te quiero decir que podrias probar a sacar la señal de velocidad para el cruise,del cable azul/rojo del enchufe del cuadro,hacer un by pass vamos.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cierto, recuerda que el pulsador de freno es doble ( abre un circuito y cierra el otro) y hay que añadir o puentear el sensor del embrague...
