Resultados 1 al 10 de 99
Tema: Aumentar caidas y avances
    Puedes hacerlo más fácil usando rótulas... Total, deslizan sobre nylon.
    Y con rótulas de cuánta duración hablamos? Habría que ponerle engrasadores o no haría falta? Las he visto en competición, pero uso de calle no se que durabilidad tendrán.
    Saludos y gracias.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Sabía yo que tenía vista la modificación de desplazar la torreta en un kadett. A continuación os dejo las fotos del proceso. En este caso, desplazó la torreta 30mm para atras, y según dice y se observa en la ultima foto, la torreta sube 10mm. La única pega que le veo, es que seguramente se tenga que modificar el anclaje del tirante de la dirección, ya que seguramente pegue contra el chasis.
Nombre: ver3_turrets01.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 236.3 KB
ID: 51747Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets02.jpg
Visitas: 636
Tamaño: 244.4 KB
ID: 51748Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets03.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 242.8 KB
ID: 51749Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets04.jpg
Visitas: 644
Tamaño: 259.5 KB
ID: 51750Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets06.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 243.3 KB
ID: 51751Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets08.jpg
Visitas: 644
Tamaño: 263.8 KB
ID: 51752Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets09.jpg
Visitas: 647
Tamaño: 208.7 KB
    Y esta solución para el eje trasero.
Nombre: 6207270165_ce517811fd.jpg
Visitas: 692
Tamaño: 219.1 KB
ID: 51754Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6207270737_d38e8a6e21.jpg
Visitas: 684
Tamaño: 104.9 KB
    Ostia, vaya chapuza la de mover la torreta. No monto yo en eso ni loco... xD
    ¿No? ¿No te convencen esas soldaduras? Pero si tiene buena pinta ¿no? xD
    Volviendo al asunto, 30 mm me resulta un poco demasiado... Me da que a la dirección no le tiene que sentar demasiado bien.
    Sobre el invento trasero, mejor intentar implementar unas Watt. Esa configuración es posible que estrese el puente de forma poco apropiada.
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 16:11
    Echad un ojo a cómo lo lleva el Saab 93, el tema de anclaje de puente. Esa modificación, es recomendable/interesante. Aquí no tengo fotos, a la noche busco a ver si en casa tengo algo.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Ese refuerzo no lo e incluido debido a que unicamente tengo soldadora de electrodo, y con los conocimientos de soldadura que tengo no me atrevo a sodar en esos puntos con electrodo.
    Esos refuerzos que comentas Dani, son refuerzos laterales justo en el soporte? No encuentro ninguna foto donde se vea bien el anclaje en los saab...
    Yo lo de las torretas me apoyo más en BMW-Mercedes, no sólo mueven las torretas, sino que le dan más caida negativa para mantener el pivote. Sólo moverlas hacia atrás es un error y menos desgrapandolas de esa manera, habría que subir las torretas y darle mas caida, es un asunto complejo, por eso me llama más primero probar con copelas regulables y después modificar la torreta en si.
    Bueno, aquí habría que ver qué queda de todo eso, pero solo con avance ya solucionas en gran medida el problema de la pisada en curva.
    Si le das más caida, comprometes la duración de los neumáticos de forma innecesaria para ir por calle. Con avance, un problema derivado es que se incrementa el par de autoalineación y en direcciones no asistidas, si es el caso, se vuelven "cabezonas" hacia el centro de volante, retornan con violencia.
    Por otra parte, se perjudica un poco la respuesta de la dirección porque abates un poco más el kingpin (eje de rotación de la mangueta) sobre la perpendicular. Digamos, de forma más simple, giras menos, pero en estos coches viejos, tampoco es que se resientan demasiado. En la zona de ángulos de volante pequeños tienen muy poca respuesta por falta de rigidez de chasis, silentblocks envejecidos, etc etc etc.
