Resultados 1 al 10 de 1054
  1. #8
    Taqués de Ecotec listos y guardados. Ésta es parte de la basura (aceite requemao y virutas) que salió de dentro, una exageración
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165809725.jpg
Visitas: 1152
Tamaño: 102.3 KB
    Si os decidís a hacerlo, mucho cuidado con el muelle ínfimo y la bola limitadora, que se pierden con nada
    Nombre:  CameraZOOM-20150125171122081.jpg
Visitas: 1129
Tamaño: 81.0 KB
    Montaje a la inversa del desmontaje rellenando todos los huecos y componentes con aceite nuevo
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165825008.jpg
Visitas: 1121
Tamaño: 106.4 KB
    Empecé a medir el estado del cigüeñal con los Plastigauge. Según Opel, la tabla de debajo indica lo que nos podemos permitir. A mí me han dado 3 muñequillas aproximadamente 0,045mm y otras dos 0,050mm (en principio fuera de tolerancia). Si el próximo día que mida las muñequillas de biela está todo más o menos en orden también, tiro para adelante y lo monto.
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165809724.jpg
Visitas: 1182
Tamaño: 85.1 KB
    Un poco de aceite para que se quede el hilo pegado. Aunque no sé si ha sido una buena idea, es posible que el hilo se haya deslizado hacia los laterales con más facilidad que si estuviera seco y haya "marcado de menos".
    Nombre:  CameraZOOM-20150125205209114.jpg
Visitas: 1145
Tamaño: 136.3 KB
    Casquilos ACL al sitio y a probar (obviaros el comentario de que están los casquillos del bloque en las tapetas y viceversa, para probar se los planté según salieron de la caja). El apriete para medir tiene que ser el definitivo, así que usé los tornillos viejos para no estirar los nuevos.
    Nombre:  CameraZOOM-20150125205644784.jpg
Visitas: 1084
Tamaño: 165.5 KB
    La medición es sencilla, basta con comparar
    Nombre:  CameraZOOM-20150125213214073.jpg
Visitas: 1168
Tamaño: 99.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150125213527907.jpg
Visitas: 1092
Tamaño: 118.2 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 26-01-15 a las 00:54
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
