Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Kadett GSI 1.8 8v de Franin
    11 Jun, 14
    Gijon
    Muy buenas a todos. El sábado me puse con el kadett, le saque la tapa de balancines y a la culata no llega aceite... El aceite si tiene algo de viruta, pero al sacarlo por el tapón del cárter (lo mas normal) sale limpia y sin apenas virutas. Desmonte el radiador de aceite, mangueras y filtro, al quitar el soporte del filtro si salieron bastantes virutas.
    Dale duro que paga el seguro.
    Asturias Paraíso Racing
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    en la zona de desguaces puse un enlace que me han pasado de un 1.8 de desgauce.
    igual te sale rentable pedir precio del motor antes que andar buscando y dejar el tuyo de respuesto/piezas
    te dejo el enlace (ni lo conozco ni nada pero se lo dificl que lo teneis lo del los 1.8, igual es una buena oportunidad)
    http://www.milanuncios.com/otros-rec...-147966131.htm
    11 Jun, 14
    Gijon
    Muchas gracias por el enlace, me va a ayudar mucho.
    El otro dia con el manual y despiece en la mano empecé a relacionar y llegue a esta conclusión.
    -El coche se quedo sin aceite y hasta que me di cuenta estuvo arrancado.
    -Las bombas de aceite en seco rompen muy fácil.
    -El coche empezó a sonar muy mal cuando ya tenia aceite y 0 fugas.
    -El coche se paro y quedo agarrotado el motor.
    -Después de mucho intentar girar el motor en ambos sentidos, el coche arranca y suena mal.
    -A la culata no llega aceite.
    -Cuando desmonte el radiador de aceite la semana pasada estaba prácticamente vacío.
    Analizando esos puntos y con la ayuda de google, el manual y el despiece llegue a la conclusión que el problema esta en la bomba de aceite, que va colocada después de la polea del cigüeñal, detrás de la distribución, por eso quedo agarrotado.
    En cuanto pueda me pondré a desmontar la bomba.
    Después de lo ocurrido no me plantearía poner en marcha ese motor de nuevo, si no fuese tras una exaustiva reconstrucción. Yo me buscaría otro.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    eso es que te has quedado sin aceite no???
    Cita Iniciado por franin Ver mensaje
    No tengo ni idea de que pudo ser, pero la verdad no tengo muchas ganas de ponerme con el, creo que va a estar una larga termporada criando polvo
    levanta la varilla del aceite a ver si esta seca por lo menos y nos cuentas.
    El nivel de aceite esta perfecto
    El nivel de aceite estaba bien, y no se me encendio ningun testigo.
    El presupuesto que tengo son 1000 euros, ya sea para arreglar el kadett o comprar otro GSI. Si compro otro GSI el presupuesto aumentaria porque venderia el mio o lo mandaria al desguace
    Vamos a ver.... ¿como es que has defendido que el coche de aceite estaba perfecto y hora dices lo contrario???
    Me hace gracia que hayas analizado ahora los puntos con ayuda de google, y del manual y el despiece, espero que no hayas leido nada en el club gsi spain que esos son todos unos trolles y no tienen ni idea, jajajajaja
    Haz lo que te salga de ahi con el coche, esta es mi ultima aportacion a tu problema, luego buscas otra vez por google y por el manual si eso, y decides:
    "Un motor sin aceite, como has dicho, rompe la bomba, ya que no estan diseñadas para trabajar en vacio (sin liquido), pero todos los demas elementos que lubrica el sistema de aceite, todos los casquillos y demas elementos del cigüeñal, bielas, arbol de levas... tambien se han dañado por funcionar sin aceite. por mucho que cambies la bomba, conseguiras presion de aceite con el aceite frio, pero en cuanto caliente, volverá a perder presion y por lo tanto a sonar mal, ya que tienes tanta holgura entre esos elementos que el aceite se escapará por ahi.
    Creo haber leido algo de virutas, es el antifriccion de los casquillos, que te lo has fundido.
    Ahora si eso te vas a google y al manual a ver que te dice. Yo lo aprendí en mis propias carnes, desgraciadamente me pasó lo mismo que a ti y no hubo un troll de un foro que desinteresadamente me dijese que me habia quedado sin aceite y que era mejor que tirase el motor."
    Que te vaya bien.
    Estoy con "el mas buscado" y con Txema, en resumen, ese motor o lo rehaces o lo tiras, búscate otro que te quitaras de líos y te ahorrarás una pasta
    11 Jun, 14
    Gijon
    Txema, creo que ya explique la primera experiencia tras echar a rodar el kadett. Lo deje calentar y una vez caliente me puse a rodar con el y a los 20 metros hecho todo el aceite, y hay fue cuando quedo sin nada de aceite. Cuando me lleve el coche a casa fue cuando le pegue el acelerón fue cuando sonó a roto, pero no perdió nada de aceite y el nivel estaba perfecto hasta el día que se desmonto.
    Si piensas que no me he ayudado del foro no es problema mio, pero me sirvió de mucho rebuscar el post y usar el buscador. Respecto a todos los casquillos tanto de cigüeñal y árbol de levas decir que no tienen ningún desgaste.
    Antes de cambiar el motor, prefiero perder el tiempo en desmontar el mio, porque igual tengo un florero en el culo y solo tengo que cambiar la bomba de aceite...
    Y como ya dije en algún que otro mensaje anterior, por desmontar mi motor no pierdo nada.
    Foto de esos casquillos.
    16 Nov, 13
    madrid
    yo digo lo de los demas me paso algo parecido en ese motor lo mas barato esque pilles otro y ya esta y te dejes de rollos y de perder el tiempo. vas a echarlo a andar y te va a dar problemas donde a funcionado sin aceite hai desgastes. sabes por cuanto me salio a mi en un desguace de madrid un motor 18se completo? 180 pavos y tenia mui buena pinta por 180 euros no me lio a arreglar ese que al final lo que te va a acer es perder tiempo y dinero.
    11 Jun, 14
    Gijon
    Bueno chicos, el 16 de enero tenia pensado ir a buscar un 2.0 8v para mi kadett, una hora antes me dio por echar un vistazo por milanuncios y encontré el que ahora es mi coche. No es un GSI ni siquiera Opel, pero lo comparto con vosotros.
    El kadett ya lo tengo guardado, preparado para una profunda restauración. Según vaya avanzando iré publicando, pero tiempo al tiempo.
