Resultados 1 al 10 de 90
Tema: Kadett GSI 1.8 8v de Franin
    10 Jun, 14
    Gijon
    Predeterminado Kadett GSI 1.8 8v de Franin
    Creo este post para ir subiendo fotos y todo lo que le vaya haciendo a mi kadett.
    Tengo muchas cosas que hacerle, de momento ya le cambie el motor del limpia delantero y le di un lavado por fuera, mañana voy a cambiarle la aleta delantera derecha y voy a pintar en negro todas los plásticos negros de la carrocería, le vaciare el circuito del radiador y le hechare anticongelante nuevo, porque lo que tiene ahora es agua negra.
    La itv me caduco hoy y le tengo que cambiar las cubiertas delanteras porque están bastante gastadas, por lo demás espero no tener problemas.
    Aquí os dejo unas fotos de hoy:
    Hecho muchísimo de menos una dirección asistida, porque aparcar es un sufrimiento, y tiene menos margen de error.
    Dale duro que paga el seguro.
    Asturias Paraíso Racing
    buena unidad Franin
    en cuanto puedas dale un pulido de pintura y verás como cambia el coche. Solo con eso ya tendrás muchas más ganas de seguir con la restauración
    cualquier duda consulta aquí en el foro
    Que tal Fran? A ver si le das un buen meneo a ese kadett... En tu lugar lo primero que miraría son las cubiertas, las de alante ya ves que están bastante gastadas y las de atrás pues casi me dieron más mala espina que las de alante, parece que tengan 10000 años, si te fijas están llenas de pequeñas grietas por los flancos...
    Lo siguiente que revisaría serían los interiores. Si necesitas piezas, hay un par de despieces en la sección de ventas, kike_gsi8v es de asturias e igual tiene el techo que necesitas. También has de revisar el asiento del copiloto, que como sabrás no se quede bloqueado, no sé si es que le falta alguna pieza o que..
    Por lo demás, con una buena limpieza los interiores te quedarían decentes.
    Y luego pues de chapa, el tema que veo es que más que una pulida igual te convenía pintar algunas partes, por que las aletas delanteras ya ves como están (uno oxidada y la otra con la pintura hecha polvo) y la aleta trasera izquierda tiene un podrido importante... Y también podías mirar a ver si consigues sujetar bien el labio del parachoques delantero
    Un saludo y mucho ánimo con el kadett, a ver si te veo alguna vez más por Gijón
    03 Jul, 13
    Que chulo, y con matrícula original pre 87. Debe ser de los primerísimos GSI
    10 Jun, 14
    Gijon
    Ayer le pinte las molduras de la defensa de atrás, le cambie el anticongelante y luego me fuy a la playita jejeje. Hoy le cambie la aleta delantera derecha, como ya dijo Peralta, estaba podre, y le puse una que me dio el vendedor. En cuanto tenga tiempo la intentare cuadrar.
    Ahora no puedo usar, no tengo ni seguro ni itv...
    10 Jun, 14
    Gijon
    Hoy otro poco, le cuadre la aleta y le pinte el faldón derecho, mañana el izquierdo.
    Una foto el sábado:
    El motor, ahora tiene la tapa de balancines pintada:
    Y el frontal desmontado para cuadrar la aleta:
    Tiene mucho trabajo, tiempo y dinero, pero lo que disfruto con el no tiene precio.
    Tranquilo, todo tiene solución
    ¿Que cota es la que está fuera de rango el paralelo o la caida? Revisa la mangueta y el trapecio y en caso de tener que cambiarlos son faciles de encontrar de desguace o en despieces de segunda mano
    No te desesperes Fran, los dos primeros fallos los solventas sin problema. El tercero, pues lo que te dice kike revisa mangueta y trapecio o sino pues cambia los amortiguadores delanteros, dependiendo de lo que quieras montar, te saldrán más caros o más baratos (obviamente), pero unos de sustitución los montas con poco dinero.
    Un saludo y ánimo
    PD: ¿Como es eso de que si no pasas itv te dan el coche de baja?
    10 Jun, 14
    Gijon
    Lo de la baja del coche no lo tengo muy claro, creo que se puede tramitar en trafico pero ni idea, de todas formas espero pasar la itv este mes y que no me sea necesario tramitar nada.
    En principio tiene mal el paralelo, pero la caída de la rueda izq. esta algo positiva.
    A ver que me decido a hacer.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Espero que lo arregles pronto para que ese clásico vuelva a dar guerra.Ya contarás si a la segunda te pasa.No son fallos que te cuesten un dineral por lo menos...Ánimo con ese kadett.¿no te dijeron nada del fuelle del palier?Un saludo
