Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ralenti inestable c20xe
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    Tengo un spray para limpiar carburadores!!! Eso le puedo hechar...hay alguna manera de limpiarla sin desmontarla...
    tendras que desmontarla si o si de todas maneras se desmonta en un tic tac sueltas las dos abrazaderas y el conector y listo lo que si tienes que tener cuidado es al abrir la trampilla sin marcarla si no luego iria mal salu2
    kadett gsi seh
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    La tienes debajo del colector de admision
    13 Nov, 14
    Ya la he limpiado y sigue igual
    13 Nov, 14
    Acabo de hacer un autodiagnistico al astra y m ha dado error 13...tiene q ver con la somda lambda puede ser q sea x este motivo lo del ralenti.....
    13 Nov, 14
    he limpiado la somda landa con gasolina y sigue dando el error!!!
    13 Nov, 14
    Haber hoy he observado que el ralenti del coche se vuelve inestable cuando le acelero dos o tres veces...digamos q cuando arranco el ralenti va bien...pero cuando va cojiendo temperatura empieza como a volverse inestable!!! No esq q sea mucho..pero se ve perfectamnte como cabecea el motor un poquito...he de decir q todavia no le he montado la lamda y el autodiagnostico m dice q la lamda esta mal....puede dar estos problemas la somda?
    22 Oct, 14
    Para limpiar la landa se limpia con alcohol la dejas 2-3 horitas en alcohol y después con un cepillo con cuidado le acabas de quitar la carbonilla, tambien hay algún manual por allí pinchando los cables con el tester y ver que valores te da, a y cuando montes la landa desenchufa la batería unos segundos para que la centralita borre los errores.
    13 Nov, 14
    Acabo de medir la resistencia de la sonda lamda y me da de valor 004 eso q quiere decir....? Esta dentro de la resistencia q tiene q marcar?...
    13 Nov, 14
    corrijo el valor....he medido tranquilamente en casa la sonda y los valores que me ha dado de resistencia en dos sondas que tengo son 04,5 y 06,5 la del valor 04,5 es una bosch original que me paso un amigete y la de valor 06,5 es una como pirata made in usa.....???que rara?tenia una consulta?he detectado una fugilla en el tambor que esta antes del escape...m puede repercutir en el mal funcionamiento de la sonda y x eso sentir ese cabeceo del motor cuando comienza a calentarse
    13 Nov, 14
    en principio este tema a quedado solucionado....con una buena limpieza de la valvula....!!!
