Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ralenti inestable c20xe
    19 Nov, 05
    Jaen
    Prueba a limpiarla primero que con la recirculacion de vapores de aceite se ponen negras y tienden a agarrotarse un poco. Armate con un buen spray tipo wd-40 y se queda lubricadita y suave. Siempre hay tiempo de cambiar piezas, mejor empezar por lo mas sencillo
    13 Nov, 14
    Tengo un spray para limpiar carburadores!!! Eso le puedo hechar...hay alguna manera de limpiarla sin desmontarla...
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    tendras que desmontarla si o si de todas maneras se desmonta en un tic tac sueltas las dos abrazaderas y el conector y listo lo que si tienes que tener cuidado es al abrir la trampilla sin marcarla si no luego iria mal salu2
    kadett gsi seh
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    La tienes debajo del colector de admision
    13 Nov, 14
    Ya la he limpiado y sigue igual
    13 Nov, 14
    Acabo de hacer un autodiagnistico al astra y m ha dado error 13...tiene q ver con la somda lambda puede ser q sea x este motivo lo del ralenti.....
    13 Nov, 14
    he limpiado la somda landa con gasolina y sigue dando el error!!!
