Página 34 de 106 PrimerPrimer ... 2432333435364484 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 340 de 1054
  1. #331
    27 Mar, 08
    la rioja
    Muy bonitos esos asientos,que buenos amigos tienes jajaj.Buena foto al lado del fiestuqui,dos máquinas muy muy bonitas,deseando de que salga del chapista con esas aletas ensanchadas,¿cuanto las vas a ensanchar?Va a quedar de miedo,poco visto y exclusivo con ese nuevo corazón que le estás montando.Estaría bien que cuando lo termines le hagas una foto en la misma curva que tienes el astra en tu nick jejeje.Ánimo con ese pepino.
  2. #332
    Ves, ves como si se va de atrás !! jajajaja Fuera coña, dentro de lo malo a sido poco el percance, y encima si ya lo ibas a llevar al *******, pues no problema.
    Sobre los asientos, muy guapos para ese kadett, vas a ir muy cómodo y deportivo, a ver como le quedan puestos.
    P.D: qué bonito el forfi, es un 1.3 o 1.6?
  3. #333
    Has pensado en tintar la moqueta? Quizás te de más versatilidad a la hora de tapizar, si la moqueta es negra.
  4. #334
    01 Mar, 13
    bueno después de releer todo el tema, ya que ni me acordaba de que iba
    Esto ya empieza a calentarse, y hay bastantes apuntes que guardar para posibles idas de hoya
    una duda que me surgió al releer, es ¿porque al final vas poner los cat cams de 274º? ¿y los dbilas los tenias o tambien los compraste?
  5. #335
    Cita Iniciado por pisu.vectra gt Ver mensaje
    Pues en principio vamos a forzar con la Rieger a ver hasta dónde llega. Quisiera doblar el labio y abrir unos 3cm a cada lado, a ver si no hace falta meter chapa.
    Pues era 1.3 ese. No estaba mal, aunque un poco recargado para mi gusto.
    Nada, nada. Para un tío cómo yo, ¿qué puede haber con más clase que una moqueta dorada? xDDD
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    Los dBilas ahora son propiedad de Txema. Los CatCams los pongo porque tienen una alzada mucho más alta sin comprometer el comportamiento con cruces altos. Leí por ahí que van muy bien, y vamos a probarlos.
    Última edición por cicli; 20-11-14 a las 12:12
    Creo que esa medida con la Rieger va a ser muy complicado. La ventaja es que lo vas a pintar después así que podrás intentar ir a saco o a tros a ver hasta donde llega y si es suficiente, maquillar después y pintar.
  7. #337
    27 Mar, 08
    la rioja
    jur,jur,3cm,va a quedar de miedo,a ver si te sale bien!
  8. #338
    Zaragoza!!!
    sigo leyendote cicli, en la sombra pero aqui estoy. Me gusta como sigue avanzando
    Respecto a esos arboles que comentas , la alzada en cuanto estan variando por curiosidad?
  9. #339
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    Los dBilas 272º alzan 10,4mm y estos CatCams 276º alzan 12mm.
    Rebuscando un poco en el fondo del maletero para ver cómo se plantea el tema de soldarle las copelas de berlina, parece que hay sorpresa. La carrocería trae "preinstalación", y viene marcado dónde se colocan xD Voy a poder mantener los asientos traseros intactos, que tenía miedo de que hubiera interferencia, pero no es el caso.
    Nombre:  CameraZOOM-20141120192144694.jpg
Visitas: 1007
Tamaño: 198.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141120192101284.jpg
Visitas: 1092
Tamaño: 157.3 KB
    Ya tengo el bloque en mis manos, ya puedo empezar a armar la parte baja del motor
    Nombre:  CameraZOOM-20141125161056115.jpg
Visitas: 1020
Tamaño: 163.1 KB
    Me repasaron también el plano para eliminar el reborde que deja el anillo metálico de la junta de culata
    Nombre:  CameraZOOM-20141125184949537.jpg
Visitas: 1012
Tamaño: 82.2 KB
    Última edición por cicli; 26-11-14 a las 00:44
    08 Jun, 08
    Buena noticia, todo un detalle por parte de opel
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
