Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Proyecto Astra F C20XE A Z20LEH
    16 Apr, 13
    Hola de nuevo.
    Ya tengo todo conectado sensor de freno,embrague,acelerador....
    Sólo tengo un problema.
    El motor sólo le consigo arrancar si hago inyectar a los inspectores mediante dos cables aparte de la instalación y no consigo dar con el problema de porque la centralita no manda señal a los inyectores pero si a las bobinas.
    No subo fotos porque nose como hacerlo desde el móvil.lo siento.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por revilla_2.0_16V Ver mensaje
    Hola de nuevo.
    ¿Has conectado la toma EOBD también? Esto te va a ser imprescindible para saber que le pasa al coche, poder chequearlo y poder ver parámetros, y es bastante sencillo cablear.
    Actualizame... ¿Qué has hecho con el inmovilizador de z20let?
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    16 Apr, 13
    La toma EOBD no la tengo conectada y con el inmovilizador de momento no iba hacer nada hasta que no arrancase(sin tener que hacer yo nada) aunque se pare al poco.
    Las luces de avería tampoco las tengo conectadas.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Sin inmovilizador no arranca y se para, directamente no arranca.
    Tienes que solucionar esto lo primero, o montar inmovilizador o anular electrónicamente para seguir adelante.
    Te recomiendo que instales la toma eobd que simplemente es un cable cable hasta la centralita, corriente y masa, conectes un Op-com, chequees y saques averías para saber porque no arranca, después de lo del inmovilizador.
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    pillo sitio esto promete!!!
    R.Portas Competición
    16 Apr, 13
    Sabes de algún sito para anular el inmovilizado?
    Sabes que posición lleva cada cable en el conector EOBD?
    Gracias.
