Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Proyecto Astra F C20XE A Z20LEH
  1. #15
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Proyecto Astra F C20XE A Z20LEH
    Cita Iniciado por revilla_2.0_16V Ver mensaje
    He estado mirando el esquema eléctrico del Z20LET y tiene can bus igualmente. aunque se que hay algún Z20LET metido en un astra F. lo que no se si esta con la instalación del Z20LET.
    Pero la línea can bus de un z20let sólo se utiliza para la comunicación con el ABS/ESP, el resto de comunicaciones (por ejemplo con el inmo/conector de diagnosis) se hace por línea K (un sólo cable). Para no tener siquiera que conectar ese bus puedes programar en la configuración de variantes de la unidad de motor que el vehículo no tiene ABS/ESP y listo.
    Tendrás que instalar el pedal de acelerador electrónico, conectar sensores que una motronic 2.5 no lleva (interruptor de freno, interruptor de embrague etc) las dos luces de avería (testigo MIL y SVS) y otras cosas que de cabeza no me sé y lo tendrás arrancado y funcionando.
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    Última edición por pity*; 13-07-14 a las 05:05
