Resultados 1 al 10 de 846
    Ahh, que lo vas a dejar con trompetas, por así decirlo. Ya vi el vídeo anteriormente, lo que pasa es que no había entendido muy bien como ibas a realizar el sistema de filtro de admisión. Va a sonar de lo lindo con ese sistema de admisión.
    17 Aug, 13
    Grado
    Vaya pedazo de proyecto!!!!
    No tiene nada que ver con lo que estoy acostumbrado a ver por aquí.
    Espero que todo te vaya bien con él y no tengas muchas complicaciones, ya que no parece nada fácil toda la maniobra que te traes entre manos .
    Ánimo y a darle duro
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por Chos Ver mensaje
    Hombre últimamente el foro creo que esta viviendo un momento dulce, hemos evolucionado y se ven cosas mas allá de montar un seh xe o Let en carrocerías típicas incluso...
    No tienes mas que hecha un vistazo porque hay cosas interesantes.
    Bueno, pues nada, vuelta de vacaciones y decidimos darle un pequeño empujón a esto, mientras llega la dobladora de tubos y compro el material "metalero".
    Primero, acoplar la caja al X30XE, y fantástico, todo encaja a la perfección...
Nombre: P9070250.jpg
Visitas: 738
Tamaño: 142.8 KB
ID: 45938Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070251.jpg
Visitas: 730
Tamaño: 128.2 KB
ID: 45939Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070253.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 128.2 KB
    El motor batallero puede recibir un merecido descanso, ha dejado huella, sin duda. Me queda sacar el paquete volante de inercia+embrague:
Nombre: P9070252.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 127.8 KB
    Ok, pues ya que estábamos, decidimos probar a ver qué tal se llevan los 3 litros con el batallines:
Nombre: P9070258.jpg
Visitas: 685
Tamaño: 120.7 KB
ID: 45943Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070260.jpg
Visitas: 738
Tamaño: 157.9 KB
ID: 45944Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070264.jpg
Visitas: 708
Tamaño: 154.4 KB
    Vale, y si le ponemos la admisión trompetera?
Nombre: P9070268.jpg
Visitas: 743
Tamaño: 157.2 KB
ID: 45947Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070269.jpg
Visitas: 726
Tamaño: 134.2 KB
    I like. Me gusta, solo queda ajustar el ancho, como ya hiciera con las otras. Finalmente optaré por comandar las dos bancadas con sendos cables, uno por bancada...
    Proto de soporte artesanal, ya en cartón parecía resistente, con chapa de 5mm creo que no será menos XD:
Nombre: P9070270.jpg
Visitas: 800
Tamaño: 153.6 KB
    Y como todo no podía ser de color rosa, pues deciros que NO, la admisión de Vectra X25XE, NO se puede montar con las tapas de plástico, por lo que me toca buscar unas de aluminio, así que ya sabeis, si encontrais unas en desguace, echadles la zarpa inmediatamente, que yo os aprovisiono ipso facto jajajaja.
Nombre: P9070257.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 129.7 KB
ID: 45937   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P9070262.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 141.2 KB
    Si puedes poner unas fotos de lo que necesitas, tengo piezas de un v6 y en el desguace que frecuento tienen un para de Opel con v6.
    Aparentemente en fotos, parece que tienes bien de hueco para ese motorcito, me alegro de que la adaptación este poniendo pocos problemas.
    Pues viene a ser esta version de tapas de válvula, son las de aluminio, normalmente se pueden hallar en Vectras B V6:
Nombre: 0_0_productGfx_3f62e6a65a38e55954a508e1a7a9869d.jpg
Visitas: 808
Tamaño: 226.1 KB
    Si las tienes, o las encontraras, y me puedes hacer el favor, te estaría agradecido que me lo dijeras, ya miramos de coordinar algo.
    La verdad es que en sí, por espacio, el V6 es un motor bastante compacto, salvando las distancias claro, pero se deja poner bien. Tan solo el soporte de la distribución, que es el que hay que fabricar, pero nada más, el resto, todo al sitio, incluido el escape, que es el que más me sorprende. Adicionalmente, añadiré un soporte extra además del antipar, ya que el conjunto es pesado.
    voy a mirar las que tengo, pero eran de un Omega 2.5, creo que eran de plástico. Sino, ya te lo miro en los desguaces.
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 14-12-17, 12:06
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-09-13, 05:46
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 13-03-13, 18:56
  4. Evoluciones en mi PEKE
    Respuestas: 51
    Último mensaje: 22-02-08, 09:02
  5. Proyecto 16v
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-07-06, 15:14
