Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
puede ser eso, porque el consumo instantaneo, al pasar de 30km/h tendria que cambiar de l/h a l/100km, es asi no? puede ser algun fusible?
la aguja de la temperatura ilustro, es que me tiene un poco mosca mi otro astra 1.6 16v funciona a casi 95º
Nombre: IMG_20140706_150759.jpg
Visitas: 6858
Tamaño: 70.1 KB
a esa temperatura aprox salta el ventilador
No hay ningun fusible entre cuadro y ordenador, es como te digo culpa del transductor o del cableado que los une
Esa temperatura es demasiado baja para que salte el electro, incluso para ese cuadro. Prueba a lijar la cabeza del sensor a ver si mejora ya que al llevar un simple conector faston van perdiendo conductividad al oxidarse, y sino, sensor nuevo
