Resultados 1 al 10 de 74
Tema: Desesperado con el astra
    Pues si el sensor es nuevo y el conector está reparado ya solo te queda revisar que el cableado este bien o probar con otra centralita.
    correcto, los cables de bujia son FAE ? y si puedes probar una centralita, también prueba con otra a ver que tal. tampoco está de más que aproveches que desenchufas para rociar con espray limpiacontactos
    29 Jul, 13
    Esta semana intentare desmontar para sacar la centralita y os cuelgo las fotos.
    No se como son los cables de bujía FAE solo os puedo decir que lleva un capuchón metálico y como una especie de muelle.
    Lo de probar el coche totalmente a oscuras te refieres a arrancarlo de noche en un garaje o descampado???
    lo de los cables lo revise dentro de mis posibilidades hasta que se mete hacia el habitáculo (centralita) y a primera vista no veo nada mal, donde esta la masa de estos??? y la sonda lambda??
    Un saludo y gracias!!!
    PD Tengo cajas de cerveza esperando para celebrarlo!!! jajajaj
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    normalmente los cable de bujia llevan impresa en ellos la marca. Bosch, o Beru o FAE.... mira a ver cuales son
    29 Jul, 13
    Buenas tardes chicos, he miradoe sta tarde lo de los cables de las bujias y pone en doradito y bien grande FAE jajaja eso es malo no??? lo de la centralita el finde lo miro que ando liadillo y no tengo tiempo pa liarme a desmontar.
    mira a ver si alguien te presta unos cables (no fae), los 4 de las bujias y el de la bobina y prueba a ver
    29 Jul, 13
    Algun alma caritativa por madrid para probar cables de bujia y centralita???
    Acercate a la torre y pilla unos cables de serie, que ponga GM, seguro que los de desguace son mejores que los que llevas 1000 veces
