Resultados 1 al 10 de 13
Tema: f28 en kadett turbo c20let
    01 May, 06
    No viene incluido, se compra por separado, pero si que aparece en la web, es un item original de quaife
    si, perdonar ya lo ví, gracias de igual modo!
    en cuanto a los soportes:
    ok entendido el de la izquierda tiene que ser el propi de calibra turbo y los demás entiendo que de la f20, hay que realizar algun agujero roscado
    en la f28 para montarla ? o es plug and play con los correspondientes soportes?
    Hay que retaladrar y rehacer la rosca, porque el métrico original es menor, no recuerdo la medida.
    01 May, 06
    oki, gracias por la info. saludos.
    Para montar el soporte trasero en la f28 hay que retaladrar unos agujeros que lleva de m8 a m12 si mal no recuerdo, creo que son 3 o 4 agujeros...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    aparte de los taladros tienes que modificar un poco el soporte trasero o darle un corte a la f28
    01 May, 06
    sip ya he visto todo el asunto gracias!
