Resultados 1 al 10 de 255
Tema: Astra gsi T16v B204L
    Me acuerdo cuando Dani nos comentó estos resultados de las pruebas que hicieron, una cosa que me llamó la atención del informe es que valoraban bien las pastillas Road House.
    Hablando de material de uso de calle y normal, sin pretensiones deportivas, si, al parecer tenían buen material, mejor de lo esperado, y sin problemas de ruidos de squeal, etc.
    ostias pues yo las road house no las quiero ver ni en pintura, cada vez que las pongo en algun coche, tarde o temprano vuelven con problemas de chirridos y cristalizacion
    04 Mar, 13
    Yo uso las carbone lorrain y son las mejores pastillas que e probado.Las tengo montadas en el coche de correr y con discos brembo pero lisos vamos de calle y en frenos nunka e tenido pegas con el coche ni en tramos largos.Para mi estan muy por encima de ferodo.
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
    18 Aug, 13
    Grado
    La instalación del coche es la del astra, hubo que modificar varios cables y relés para adaptarla a la instalación del motor. Aquí no te puedo ayudar mucho porque todo lo que es tema de cables me lo hizo Pin, y otra parte el taller. Soy muy negado para el tema electricidad.
    . En mi caso, la señal de velocidad está funcionando bien, lo comprobaron en el taller , se puso el coche sobre unos tacos y enchufaron la ecu al ordenador mientras le metimos las marchas.
    Si no recuerdo mal creo que la sacaron de los cables de donde el control de tracción.
    Después de comprobar que a la ecu le llegaba la señal de velocidad seguía soplando a 0,4, y tras muchas pruebas y cambiar sensores, resultó que era la waster, y ahora está soplando a 1,2 con la stage 2 , con la T5 , ya pude quitarle el grifo
    26 Jan, 07
    Ya me extrañaba a mi que los muelles h&r me llegaron extremadamente limpios y cuidados,ahora lo entiendo todo
    Me he leido todas las paginas,espectacular trabajo,sin duda el astra mas nuevo que conozco,enhorabuena.
    18 Aug, 13
    Grado
    Ahora estoy preparando para poner Stage 5.
    Compré otro turbo. Lo puse hace 10 días, un TD04HL 19t 6#. Pongo unas fotos para que veáis la diferencia de tamaños tanto de la rueda compresora, como de la turbina de escape.
    Archivo adjunto 54112Archivo adjunto 54113Archivo adjunto 54114Archivo adjunto 54115Archivo adjunto 54116
    Le he puesto regulador de presión y bomba Aermotive
    Archivo adjunto 54117 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160520_180707.jpg
Visitas: 414
Tamaño: 151.6 KB
ID: 54118 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160528_173810.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 168.3 KB
    Hoy por la mañana he puesto los inyectores delphi de 440cc.
    Hasta ahora estaba dando picos de 1,15, pero se me quedaba corto de gasolina estirarlo. Con estos inyectores y el regulador depresión, voy intentar regular la mezcla para que vaya rica, y subir el soplado hasta 1,4.
Nombre: IMG_20160812_110413.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 147.6 KB
ID: 54123Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160730_211538.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 161.7 KB
ID: 54120Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160731_182851.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 142.0 KB
ID: 54121Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160731_183410.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 160.6 KB
    Estoy pendiente de que me envíen de vuelta la ECU de Suecia. Se la envíe a los de Maptun para que le metan el mapa Stage 5, y me enviarán también el sensor map de 3 BAR.
    18 Aug, 13
    Grado
    Bueno pues vamos a actualizar un poco esto jeje
    Le puse la defensa, calandra y el bajo completo. que estaba con lo viejo.
Nombre: DSC_0059.JPG
Visitas: 401
Tamaño: 122.9 KB
ID: 54097Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0058.JPG
Visitas: 391
Tamaño: 85.6 KB
ID: 54096Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0057.JPG
Visitas: 407
Tamaño: 89.0 KB
ID: 54095Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0448.JPG
Visitas: 417
Tamaño: 76.4 KB
    Le compré las bobinas nuevas, palieres SKF, tensor de correa de accesorios, reloj de temperatura de aceite VDO.
Nombre: DSC_0481.JPG
Visitas: 394
Tamaño: 141.1 KB
ID: 54099Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0506.JPG
Visitas: 427
Tamaño: 126.9 KB
ID: 54100Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0565.JPG
Visitas: 387
Tamaño: 123.9 KB
    Estuve haciendo alguna mejora en la dirección, mande hacer un soporte fijo en inox. Hice una especie de paso de rueda para tapar el hueco por donde bajan las tuberías de la gasolina, ya que siempre se llenan de tierra, para que no se oxide.
    Le mande a Quico de Palencia hacer la parte superior de la admisión en 2.5" en inox, ya que había una reducción.
Nombre: IMG_20160224_222015.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 122.3 KB
ID: 54104Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150629_194859.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 154.0 KB
ID: 54103Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150629_194810.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 159.3 KB
ID: 54102Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160224_222109.jpg
Visitas: 402
Tamaño: 122.9 KB
ID: 54105 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Soporte aluminio dirección.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 32.2 KB
    Hace unos meses lo lleve al banco de potencia, los resultados no fueron muy buenos.
Nombre: grafica.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 163.7 KB
    Lo llevé porque estaba el turbo tocado, ya echaba bastante humo azul al retener. Cuando lo saqué flipé hecho polvo. pongo foto.
    Me compré un motor B235R , del cual aproveché el turbo TD04HL 15T 5#, que me sorprendió gratamente cuando lo saqué, ya que no tenía holguras. Así que se lo tuve que poner jeje.
    Con este turbo ganó muchos bajos, iba muy bien con el. De hecho hice comparativa con BMW 335 Ci de 305Cv y andaban a la par.
Nombre: IMG_20160509_215124.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 171.0 KB
ID: 54110Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160507_134532.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 185.1 KB
ID: 54109Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160506_193041.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 176.2 KB
ID: 54108Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20160509_215920.jpg
Visitas: 396
Tamaño: 192.3 KB
