Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Aconsejarme pedido
    07 May, 13
    Valencia
    da igual si compro cables entrada DINy entrada SIERRA? ne esito comprarlos ya y estoy super perdido...
    los mios son cuatro cables donde conecta con bujias lleva una especie de muelle y la otra parte como punta de cable. y en el delco uno punta de cable a la bobina. gracias
    05 Feb, 06
    Yo solo con las descripciones que das no te puedo ayudar mas, no las entiendo. En estos casos soy mas de una imagen vale mas que mil palabras, saca foto a cables que tienes ahora, a las conexiones del distribuidor y a la conexion de la bobina y seguramente sea mas facil ayudarte.
    07 Mar, 06
    Valencia
    al haber 2 tipos,lo mas logico es que los cojas y los lleves al mostrador del recambista..
    coje la tapa y los cables y asi seguro que aciertas..
    respecto a marcas,bosch o beru,pero son algo caros,al menos para los 16v..aunque yo llevo bougicord pillados en oscaro desde hace ya bastante y ni un solo problema,pero en las 3 tiendas que fui,ni conocian esa marca..
    s2
    07 May, 13
    Valencia
    Es que como un compañero del foro ha dicho que fue a la opel.y ni habian tendre que comprarlos en oscaro.
    Luego os subo foto de los cables por ambos extremos,la del delco por demtro,y la de la conexion de la bobina.
    Es que queria esplicar que digamos que mis cables son 4 y llevan una especie de muelle que conecta en las bujias. Y solo he encontrado ese modelo en beru que vale 40 y el delco 60. Pero luego os subo unas fotos para que me entendais. Mil gracias
    07 May, 13
    Valencia
    Hola buenas. A ver si porfin me aclaro. Mi kadett gsi 2.0 seh 130cv ya le costaba arrancar mucho y ahora tela. Y necesito comprar sin falta el lunes los cables. Dado que dicen que en la opel ya estan descatalogados los comprare en oscaro,que por cierto igual que los mios solo estan los beru creo pero la conexion es sierra creo si pudierais ponerme el link de los compatibles lo agradeceria.
    http://www.casimages.es/i/140426043106212619.jpg.html
    FOTO DE MIS CABLES EN LA ENTRADA A LAS BUJIAS.
    http://www.casimages.es/i/140426061032697837.jpg.html
    FOTO DE MIS CABLES EN LA PARTE QUE ENTRA AL DELCO.(Tenian ahi un cilindrito de metal qie chafa el cable y a presion,el delco esta vacio con el culo de metal en cada hueco)
    EL CABLE DE QUE SALE DEL DELCO A LA BOBINA ES IGUAL LA PUNTA Y SUPONGO QUE LA QUE ENTRA A LA BOBINA IGUAL.
    Esto es entrada din?sae?sierra? Cual necesito
    Luego la otra cuestion es. Cuando tenga los cables y delco nuevo. Los cables mantendran el mismo orden de cada bujia a los huecos del delco no? Gracias
    05 Feb, 06
    Que en la opel le hayan dicho a otro compañero que no existen cables para astra gsi 8v no quiere decir que para tu modelo no los tengan.
    Y te vuelvo a repetir que usas terminos sierra, din, sae etc que no entiendo. Y las ultimas imagenes que has puesto, que son 2, no sirven de demasiado. Te falta la foto del otro extremo del cable, de donde se une el cable a la tapa del distribuidor. Vamos las conexiones que tiene, no se si no me explico, si es asi dimelo y lo intento explicar de otra manera.
    Que yo sepa hay 2 tipos de cable:
    Como son los tuyos?
    07 May, 13
    Valencia
    preguntare en la opel el lunes. en esas dos fotos la primera es el extremo que va a las bujias y corresponde a el dibujo dos que me has puesto.
    y la segunda foto es el otro extremo donde esa punta se mete en los orificios de la tapa del delco.
    lo de los terminos es que en oscaro en la descripcion del producto pone: conexion bobina /sierra/din
    gracias
    07 May, 13
    Valencia
    rectifico mi cable es en la segunda imagen el del medio. a la izquierda muelle que va a la bujia y a la derecha la puntita de cable. en los dibujos dd arriba son como sierra que dicen
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Kevinlemi91 Ver mensaje
    Tus cables entonces son los beru ZEF665 si los compras en oscaro. El unico problema es que 3 de los cables vienen con eso que llamas muelle y el cuarto cable viene sin eso. Yo me volvi loco y no hay un kit de beru ni de otro fabricante que lleve los 4 con muelle.
    07 May, 13
    Valencia
    Entoncee u
