Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Interruptor antinieblas astra f
  1. #15
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    El chaval no ha dicho nada que no sea cierto, de hecho estais los dos diciendo lo mismo. El rango de apertura del termostato no puede solaparse con el rango de funcionamiento del termocontacto, por lo que si pones un termocontacto que hace saltar al electro antes, debes tener un termostato que funcione en un rango tambien mas bajo.
    El termostato de serie tiene rango 92-107, por lo que si pones un termocontacto que haga saltar el electro pongamos a 95 (no recuerdo los valores de los termocontactos oem estandar ni frios), el termostato aun no ha abierto del todo (o mas bien acaba de empezar a abrir) por lo que el sistema nunca llegará a estar en equilibrio ya que el termostato no abrirá el circuito completamente y con un caudal de agua circulante mínimo el electro ya está en funcionamiento enfriando ese pequeño caudal, de manera que el sistema dista mucho de ser eficiente
    Si realmente se quiere bajar el rango de funcionamiento de temperatura ha de ponerse un termostato frio (82-97) y el termocontacto que active el electro a una temperatura proxima a la plena apertura del termostato
    Y centrándonos en el tema de la activación manual del electro (siempre como complemento a la activación automática, nunca eliminando ésta) tiene una utilidad innegable en caso de prevenir picos de temperatura en una situación puntual, por ejemplo:
    En una cuesta larga donde circulas con el coche cargado con el aire acondicionado puesto, con mucha carga de pedal y con mucho calor ambiental, con el funcionamiento automático, coche superando los 105ºc y la segunda velocidad del electro funcionando, antes de la cuesta el coche circulaba a 92ºc. Pues bien, si un par de kms antes de la cuesta, activas el electro manualmente, la temperatura inicial a la que afrontas la cuesta disminuye varios grados y te adelantas a la entrada automática, que cuando se produce, debido a la inercia térmica, el motor ya se encuentra en una escalada de temperatura imparable y consigues superar el repecho con una temperatura final varios grados inferior a la alcanzada en el supuesto anterior.
    Si a esto le sumamos el hecho de que puede servir como mecanismo de emergencia ante la avería del termocontacto (nadie conoce el caso de un termocontacto FAE que de repente deja de funcionar, ¿a que no?) lo convierte en un gadget, que si bien no es ni mucho menos obligatorio, no es para nada perjudicial y bastante útil en según que casos (siempre que se instale y se cablee correctamente claro está)
    Pues muchas gracias tambie por tu explicacion. Al final no estaba tan equivocado jeje
    en caso de cambiar tengo claro que pondre el termostato 82-97 o de un rango similiar(llamarare a la opel para que me digan) y que el electro salte sobre los 93-95º
    eso si salvo que no tengan o algo lo comprare en la opel, no me la juego con una marca barata
    en cuanto al termocontacto si no lleva A/A solo lleva uno verdad??
    y el original es 95/100 si no me equivoco
    Última edición por jsv07; 18-04-14 a las 16:15
