Resultados 1 al 10 de 26
Tema: dudas spaw corsa 20XE
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Entonces es como un coche electrico? si se gasta la bateria adios...xD. Digo yo que al menos llevareis un voltimetro o algo?
    Bilbao
    ¿Cuanto consumo puede tener un coche solo arrancado? sin luces ni nada, no creo sea mucho
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Que pasa, ¿que las bujias van con aire?
    Jajjajajaja que tioo.
    Estos coches con toda la electronica que llevan no funcionan sin alternador, no tienen nada que ver con un 124 o un r6.
    Astra GSi16V turbo 1997
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hombre , funcionar si que funcionan...aunque no por mucho tiempo. Como dice por ahi Kike, como no sea para pruebas cortas te quedas sin batería en un plis-plas..Montale el alternador hombre! Te evitarás quebraderos de cabeza
    Otro problema que te puede surgir es que dependiendo de la caja que lleves el tirante del trapecio te pegue en la caja , si lo llevas muy bajado, aunque le cortes un saliete que lleva la caja te va a pegar igual, yo ahora estoy modificando el tirante
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por balagiaquinta Ver mensaje
    Si no me equivoco, ese problema surge solo con la F28, que es más grande. Con una F20 normalica no debería tener mayor problema. Otro problemilla que surge es la adaptación de la leva de cambio, aunque para el Corsa A tiene muy facil solución sin cortar ni soldar nada. Luego estan los palieres y, en tu caso, tendrás que cambiar la bomba de gasolina por una de multipunto.
    Última edición por Gato Lopez; 26-03-14 a las 19:08
    Ja ja ja ja ja ja me parto
