Resultados 1 al 10 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
    07 May, 13
    Planet Earth
    Iniciado por BROCADEL8
    Después de los quebraderos que estoy teniendo yo para legalizar por culpa de la línea de escape, me gustaría saber como te las vas a apañar tu!
    Un saludo y suerte!
    Esta claro que esta línea no pasa las pruebas ni de broma...Esta va a la versión directa. Para la homologable me estoy planteando recurrir a una linea hecha por Don Silencioso o Similar, que creo que valdría aunque cueste una pasta. Aunque de todas formas, igual ni se puede homologar el coche..
    Última edición por Gato Lopez; 21-03-14 a las 14:17
    Uf Jorge, yo estoy con Txema, creo que sopesaría una alternativa más segura para implantar discos detrás, que haberlas haylas.
    Sobre el avance, yo intentaría ganar avance, no tengo a mano las cotas de alineación del tigra, pero tomando como referencia las del corsa a que sí las tengo por aquí, y en general las de los Opel de tracción delantera clasiquetes, eran muy de usar poco avance.
    Esto, tiene la ventaja de que el coche tiene algo más de respuesta con ángulos de volante pequeñitos (me imagino que por compensar esas desmultiplicaciones de dirección salvajes...), pero si te fijas, gira la rueda más y verás claramente como empieza a cargar sobre el hombro del neumático. Esto, no te favorece en la pisada en curva, y una forma de corregirlo es dando un poco de avance.
    07 May, 13
    Planet Earth
    juerr me estais asustando de verdad! A ver...es jodido si parte la soldadura, ya que daría la vuelta entera la pinza, arrancando tubo, perdida instántanea de presión con consiguiente pérdida total de frenos. Así a priori, da miedito que te pueda pasar. Le estoy dando vueltas al tema. Igual me paso a la reforma "normal" y me busco unos frenos de Astra directamente. De ese modo también podría hacer funcionar el ABS, que con esos frenos no tengo donde meter los sensores. Mi amigo sólo me ha hecho uno de los bujes, creo que le voy a decir que no me haga el otro.......
    Sobre el avance, aún no se mucho como se lo voy a dar. Estaba pensando en quitarle algo de material (unos 5mm) alrededor de la barra del tirante de modo que entre más en el silenblock. No se si me explico.
Nombre: IMG_20131015_131245.jpg
Visitas: 477
Tamaño: 82.0 KB
    07 May, 13
    Planet Earth
    Avanzamos.
    Ya tengo la barra estabilizadora bién colocada y he logrado darle el avance que le faltaba. También aproveché para darle "un toque de prensa" para doblar la barra, ya que no me convencía como quedaba montada. Al ponerla por debajo de los trapecios variaba la posición de los tronillos y entraba forzada...Ahora encaja bien.
Nombre: IMG_20140324_184721.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 65.6 KB
ID: 43429Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140312_122055.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 68.7 KB
ID: 43423Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140312_122147.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 104.2 KB
    Por no esperar a mecanizar los tirantes con el torno lo hice a la brava con la radial. Con paciencia y cuidado quedó bastante fino. Le he dado 10mm y la rueda queda centrada en el paso ahora. Falta probar las llantas de 17 a ver si no roza más.
Nombre: IMG_20140325_160144.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 43.0 KB
ID: 43430Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140325_165655.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 39.2 KB
ID: 43425Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140325_165700.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 36.1 KB
ID: 43431Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140325_171731.jpg
Visitas: 467
Tamaño: 62.0 KB
    La rosca no llegaba hasta el final, pero nada que no puedan arreglar un par de arandelas (en la foto salen 3 pero pude poner solo 2)
Nombre: IMG_20140325_171742.jpg
Visitas: 454
Tamaño: 91.1 KB
ID: 43427Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140325_173348.jpg
Visitas: 452
Tamaño: 49.8 KB
    Mañana espero poder mirar el problema de tirones. Lo primero poner bujías nuevas GM. Aunque perecíasn estar perfectas, no las puse nuevas.
    Última edición por Gato Lopez; 26-03-14 a las 16:33
    27 Mar, 08
    la rioja
Visitas: 477
Tamaño: 82.0 KB
    No te lo pienses y si puedes montar unos de astra(o de otro)pues mejor,que irás más tranquilo,que me parece que con ese carro no vas a ir de paseo jjejejeje y si encima haces funcionar el abs pues de lujo!un saludo
    Comprueba la presion de gasolina, pon un reloj a la rampa de gasolina, con un manguito hasta dentro del coche y rueda con el a ver si se baja la presion en algun momento a ver si viene de ahi la cosa. A ver si la bomba se queda corta, y cuando mas chicha le tiene que entrar corta.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si, igual hago la prueba con el manómetro. Aunque creo que primero probaré de ponerle un regulador de presión que tengo del XE no sea que falle de ahí...es una prueba más facil que pasar el reloj por dentro del coche. Si sigue fallando lo haré, aunque sea por la ventanilla del conductor para hacer la prueba. También esta semana me tiene que llegar un filtro de gasolina nuevo y bujías Bosch. A ver por donde sale el fallo que me tiene frustrao no poder apretarle!
    Gracias por la sugerencia
    Si no me equivoco, el regulador de presión del xe es de 2,5 bares y no de 3 cómo el let, le vas a meter menos caudal y tampoco va a ir como deve...
    Astra GSi16V turbo 1997
