Resultados 1 al 10 de 21
Tema: el coche no le llega corriente a la bomba gasolina
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Estos coches no hacen precarga, la bomba funciona cuando gira el motor.
    Debajo del depósito la bomba tiene una clavija, prueba a meter corriente directa hay, se escucha perfectamente si funciona.
    No serás el primero que cambia motor y se le muere la bomba de gasolina. Casualidad si.
    Revisas los párrafos, que hay palabras que todavía no están en el diccionario.
    Prueba a darle corriente directa no sea q se haya fastidiado
    26 Mar, 13
    esop ya lo e echo con una bateria debajo el coche y si que funciona de echo se oye como suena pero e probado a hacer lo mimo con la otra instalacion que tengo y hacer el arranque con la otra bomba y tampoco funciona de echo las bombas funciona con corriente directa
    Pues sigue la instalación, en algún punto encontraras el problema. Has mirado el fusible?
    26 Mar, 13
    pue seguire hoy mirando y mirando de todas formas podrias ilustrame cual es fusible ya q solo beo el rele q ba a los pies del copiloto
    18 Feb, 13
    Vigo
    Me paso lo mismo a mi, un cable anda mal por ahi, lo cambie y mano de santo, mas tarde se me jodio la bomba =(
    Ignoro de memoria cuAl es el fusible en un astra. Mira el manual o la tapa y lo especificara
    26 Mar, 13
    hoy rebisando otra vez todo me e percadoto q este coche tien preistalacion de abs y el borne de corriente tiene corriente , tambien q elenchufe q q conecta motor y habitaculo tien un pin sobrante q no tien nada conctado en el motort el pin esta en el coche y es verde lo que quiere decir q el enchufe del coche tien 7 y el motor 6 , en el lado donde esta la centralita se supone q ba el rele de injeccion y la centralita e comprobado y llega corriente a dos de los cable y puentenado no le da correinte a la bomba, el captador del ciegueñal tampoco le llega correiente amos q elc coche esta dando me dolores de cabeza varios y las lueces de intermitente me quema el fusible que mas puedo pedir
