Resultados 31 al 40 de 110
Tema: Mejorar iluminacion del coche..
    05 Feb, 06
    Como lo prometido es deuda os subo unas imagenes del kit que me ha llegado, podeis encontrarlo en diferentes webs tipo eBay o aliexpress.
    El kit es tanto para cortas como para largas, un rele hará que funcionen las cortas (cruce) y el otro que funcionen las largas.
    No se incluye una hoja de instrucciones, pero es bastante intuitivo. El cable rojo con faston semiredondo a positivo de bateria, los 2 cables negros con faston semiredondo a masa (cualquier tornillo que vaya a chasis), el conector ceramico blanco a las bombillas y el conector negro con faston macho a uno de los conectores originales del coche.
    En primer lugar unas fotos del paquete:
    Una vez abierta la caja os encontrareis esto:
    Reles y su base
    Rele en detalle, 80A segun lo que pone escrito
    Portafusibles y fusible de 30A que van al cable rojo (Positivo)
    Conector donde iran conectadas las bombillas, ceramico y recubierto por un plastico marron
    Aqui va el conector que hay que conectar a la instalacion original del coche. Hay que conectarlo solo a uno de los 2 conectores de bombillas originales del coche. Mediante este conector "lee" que las luces estan encendidas y hace que se active el relé.
    Los negros son los cables que van a masa, salen directamente del conector que he puesto arriba y hay que conectarlas a algun tornillo del chasis cercano al faro. El rojo ira directo a bateria y viendo su longitut y cercania a los reles no hay duda de hay mas posibilidad que poner los reles cercanos a la bateria.
    Detalle del conector de los cables que van directamente a la chicha.
    Para que compareis el grosor del conductor de cobre con respecto a un cable de 1.5mm^2
    Todavia no los he montado y no os puedo dar una opinion sobre si mejora la luminosidad, eso para el siguiente capitulo que os aviso no será pronto puesto que tengo que invertir el poco tiempo que tengo para el coche en cosas mas importantes.
    Si quereis alguna foto mas o preguntar alguna cosilla no dudeis en hacerlo por aqui y asi quedan todo en un mismo post.
Nombre: IMG_20140212_152354 (Custom).jpg
Visitas: 377
Tamaño: 160.7 KB
ID: 42430   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152430 (Custom).jpg
Visitas: 344
Tamaño: 136.6 KB
ID: 42431   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152615 (Custom).jpg
Visitas: 378
Tamaño: 112.3 KB
ID: 42432   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152647 (Custom).jpg
Visitas: 393
Tamaño: 87.4 KB
ID: 42433   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152742 (Custom).jpg
Visitas: 386
Tamaño: 79.8 KB
ID: 42434   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152845 (Custom).jpg
Visitas: 398
Tamaño: 84.1 KB
ID: 42435   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152913 (Custom).jpg
Visitas: 414
Tamaño: 100.9 KB
Nombre: IMG_20140212_153636 (Custom).jpg
Visitas: 368
Tamaño: 112.7 KB
ID: 42437   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_153704 (Custom).jpg
Visitas: 361
Tamaño: 72.4 KB
ID: 42438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_155300 (Custom).jpg
Visitas: 348
Tamaño: 73.3 KB
ID: 42439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_160449 (Custom).jpg
Visitas: 367
Tamaño: 82.4 KB
ID: 42440   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_165216 (Custom).jpg
Visitas: 358
Tamaño: 88.1 KB
    Última edición por eusko_astra; 12-02-14 a las 16:08
