Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda sobre capó del vectra y astra GSI
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Vale, es la duda que tenia, vamos que hay que acoplarlo no hay otra manera... Y luego eso en la itv no dicen nada no?? lo que aun tengo duda es como quede porque las tomas de aire en los astra se quitan y ponen... y que aparte del rectangulo que tienen hecho tienen como una forma de endidura(un escalón en el borde de la chapa) alrededor del mismo... no se si me explico... y en caso de hacerlo en el vectra se quedaria fijo y todo liso con masilla y tal no?? aver si alguien puede subir una fotito o algo aver como queda en un vectra o calibra asi comparamos que ya tengo la curiosidad.
    Cita Iniciado por sherco1987 Ver mensaje
    Te lo acaba de explicar bake como se hace, hay que cortar un cacho de chapa a mayores de la que ocupa la propia entrada, y transplantarlo todo al capo tuyo, tal que asi
    06 Mar, 13
    Logroño
    Aún así en la ITV no sé qué te dirán.....
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    aaa vale vamos que hay que cortar un trozo de capot y acoplarlo al del vectra, ok no lo habia entendido bien, pensaba que se referia a cortar solo el aujero que tienen los astra y acoplarla encima, tal que asi:
Nombre: images[1].jpg
Visitas: 356
Tamaño: 4.1 KB
    Aunque yo no decia esas entradas, que son de kadett no?? pero bueno el sistema es el mismo claro, aunque claro queda el tema de la ITV, no se si podrian decir algo...
    06 Mar, 13
    Logroño
    A parte, cómo las sujetarías?? soldadas??? o son de plástico y tienen que ir con masilla.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    se suelda el metal con el metal, simplemente es sustituir un cacho de capot del vectra por otro con entrada del astra o kadett.
    La foto que he puesto yo del capot del astra es de serie, asi es sin las entradas(que solo la e puesto porque pensaba que bakedano se referia a esos rectángulos).
    06 Mar, 13
    Logroño
    A vale joe estoy ***** yo jjajjajaja si si recortas un trozo del astra y lo sueldas en el vectra
