Muchas gracias Da95, el caso es que tengo las centralitas del B204E, B204L, B204R y B234E. Me gustaría empezar a trastear con ellas y de esta manera ir cogiendo mano con el T5suit. Por ejemplo si tengo la del B204E y quiero fashearla para meterla con el motor B234E, con introducir la fase 2 (por ejemplo), la podría utilizar sin problemas para ese motor? o debería introducir los mapas de la centralita del 2.3 previamente?
Como datos, para personas como yo, que somos principiantes en esto pongo las diferencias entre Canusb y BDM.
Canusb se utiliza sobre todo para el logging a tiempo real. También se puede utilizar para flashear pero para eso es mas recomendable el metodo BDM.
Archivo adjunto 41820Archivo adjunto 41821Archivo adjunto 41822
El método BDM es el recomendado para flashear centralitas. Ahora estoy buscando la placa del circuito para poder hacer uno. Si alguien tuviera ese dato se lo agradecería.
Archivo adjunto 41825
Lamento si ensucio el post con preguntas facilonas, pero acabo de meterme en este mundo y ando un poco despistado...
Gracias por las ayudas y un saludo
