Resultados 1 al 10 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
    Hola compañero, lo del apaño de la fibra de vidrio, es eso, un simple apaño. El problema de ese tipo de arreglos es que la fibra de vidrio acumula mucha humedad, lo que hace que la corrosión se acelere, por lo tanto, te aconsejaría que en cuanto pudieses, radial y chapa nueva y si lo proteges bien, te olvidas del problema para mucho mucho tiempo.
    Un saludo tio
    07 May, 13
    Planet Earth
    Muy bien con los adelantos! Lástima del óxido...en estos coches suele ser un problema, aunque ya sabes: No hay problema sin solución!
    03 Jul, 13
    Joder, tengo un cristo entre FC y aquí que no se que he puesto en un sitio y que no.
    Os dejo aquí algunas actualizaciones. Primero puse las bujias de origen, ya que leí por aquí que era la mejor opción. Bosch 17€ en la Opel. Tenía unas de 4 electrodos que las guardare por si las moscas.
    Y por otra parte, hoy le he pasado la ITV tras regular los gases desde el cauda.
    Os dejo las fotos:
    1,2,3,4
    Y también las fotos de la ITV por aquí y de cuando cambié el brazo de susp izquierdo:
    Lo curioso ha sido que aunque marcaba casi un cuarto de depósito me he quedado tirado nada mas salir de la ITV. Como suponía, el aforador está hecho una mierda. Por suerte llevaba un bidón de gasolina con 5l en el maletero.
    He comprado bieletas nuevas en recambiosviaweb porque pensaban que estarían peor. YA más adelante las cambiaré.
    Y... continuará jiiji
    Tenerife
    ahora empieza lo bueno legalizado.... mmm esas llantitas jeje
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Menudo cambio el antes y el después, con 4 detalles y una limpieza lo que cambia!!! sigue así que lo estas dejando muy bonito
    Un saludo!
    Enhorbuena, vaya cambiazo que ha pegado ese coche!!! ahora a disfrutarlo!!!
    Te ha quedado muy guapo tio, si señor, ahora a disfrutarlo!
    07 May, 13
    Planet Earth
    Vaya cambiazo!! Es el mismo coche??? Esta precioso, si señor. Como tu dices, lo que mola de estos coches es que nunca terminas jaja! siempre te queda algo por hacer así que tienes diversión para rato
