Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 148
Tema: Preparación de un KADETT para RAID por Marruecos
    La unica pega que le veo es que ese kadett es 1.6 y el soporte de un bloque grande no le vale, pero viendo las maneras que tiene de trabajar seguro que lo soluciona con un soporte casero.
    llevas razón, siempre relaciono los frisco con los 1.8i. y como dice Txema, no tendrá ni polea doble
    06 Mar, 13
    Logroño
    Muy chulo os está quedando, es muy original!!!
    Luego sobra decir que esperamos (o espero vaya) fotos a mansalva para verlo en acción eh xD
    Última edición por recio890; 25-03-14 a las 11:31
    Polea existir existe, pero requiere cambiar todo el sistema ya que pasa de correa trapezoidal a poli-v, con lo que ademas de cambiar la polea, poner el soporte y la bomba, tambien tienes que cambiar el alternador, y los donantes se limitan a kadett y vectra con dicha motorizacion, asi que no es facil de encontrar
    27 Oct, 13
    Hoy el coche ha pasado por el taller que me recomendasteis. No ha encontrado la averia porque de carburador y demas esta bien. Me ha orientado a que puede ser un problema con el sensor de las vueltas del arbol de levas. Alguno sabe identificarlo? Si cuando arrancas lo subes a 1500 rpm la luz no se enciende. Sin embargo al bajar de ahí si.
    Ya no queda mas que una semana!!!
    Mucha suerte que ya os queda poco para la aventura, esperemos que vuelva entero y victorioso el kadett. Por cierto, me encanta la pala, esperemos que no la tengais que usar mucho
    27 Oct, 13
    Lo entiendo uncle-sam, habrá que ir poco a poco ganando méritos.
    Estoy buscando en desguaces el astra f tal y como dices pero también calibras. solo encontré uno que encajaría pero muy caro así que sigo buscando...
    A ver, problema spara la direccion asistida, para empezar que tu no tienes doble polea en el motor 1.6 carburación, y que el soporte de la bomba no te vale, ya que proviene de vloque estrecho.
    Solucion, poner de astra la cremallera asistida y para la bomba, te pillas una electrica de saxo, que lleva su deposito y la ubicas donde quieras. Habla con Toskimano que lo lleva así en el corsa de slalon.
    A ver como lo subes de atras, ya que cuando metas ls cosas en la baca bajará.
    Que envidia sana tengo, ya me iba yo a un viaje de esos tambien... algun año habrá que ir....
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Mucho ánimo compaňero, disfruta de la aventura y a darlo todo.
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Mira tu por donde que me he venido a encontrar con ese Kadett en la Maroc Challenge. Esta dando el callo como un campeón.
    Fotos del aparato (y del mío) en cuanto descargue la cámara.
    Saludos desde Marruecos.
    Cita Iniciado por Addicted Ver mensaje
    addicted, tu Frisco también ha ido a parar a Marruecos ???
    Última edición por kadett1.8beauty; 21-04-14 a las 09:08
