Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 58 de 58
Tema: Consume mucha gasolina o no??
  1. #51
    10 May, 07
    Leccion aprendida!!!
    Creo que e resuelto el problema de momento pero cuando cobre si jeje
    El causante ""La Tapa Delco""no hace ni un año que se la cambie y resulta que la e desmontado como dije ayer y cual a sido mi sorpresa que una de las pletinas(las que lleva dentro de la tapa nose como se llama)estaba dentro de otra de estas"pletinas"menos mal que nose a caido y e podido ponerla ahy haciendo una chapuza pero el rotor al dar el giro la abra mandado a cuenca otra vez y claro el kadett va a 3 cilindros y sera la razon de que gaste esos litros de mas
    Osea la leccion es que por muy nueva que sea una pieza revisala por descartar
    Saludos!!!!
  2. #52
    No se los demas, pero no me he enterado de nada con esa explicacion
  3. #53
    10 May, 07
    Jajaja yo me entiendo solo
    Resumiendo el problema es de la tapa del delco
    Dentro de la tapa se a roto una "pletina"que da la chispa a los cables
  4. #54
    10 May, 07
    Bueno mas vale una imagen que mi explicacion casera jajajaja
    Esta tal cual la e desmontado,se ve perfectamente a lo que me refiero,
    Saludos!!!
    Última edición por GSIDIEGO; 26-09-13 a las 18:51 Razón: Foto
  5. #55
    Vamos q se ha partido un dedo del distri. Y como lo apañaste compañero?
  6. #56
    10 May, 07
    Pues volvi a meter el "dedo" otra vez en su sitio le puse una gota de superglu (a lo mejor derritiendo el plastico??)para que llegara a casa pero como dije el rotor al dar la vuelta la saca otra vez de su sitio va a tirancillos
    Nada es mejor poner una nueva y fuera conplicaciones!!!
    La cambiare y espero que sea esto el causante del excesivo consumo de gasolina
    Saludos!!!!
  7. #57
    10 May, 07
    Pues de cambiar tapa delco seguimos igual
    Como dije mas atras la bomba suena como un nido de abejas y seguro que es la causante del gasto de gasolina
    Pues bien decidi comprar una por ebay aleman y la foto era clavada a la que lleva mi kadett pero la que me a llegado hoy no es la misma que la del anuncio
    Creo que es de los astras/calibras que la llevan metida en el deposito
    Esta no me vale no??
    A ver si os puedo subir una foto
    Saludos!!!
  8. #58
    10 May, 07
    Aqui la foto:
