Resultados 1 al 10 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
    Buenas de nuevo
    ¿Alguien sabe qué dirección asistida eléctrica de Corsa (B, C...) se puede montar en un Kadett más fácilmente?.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Buenas de nuevo
    Las 2 son igualmente jodidas de adaptar en un kadett XD
    La del Corsa B, para los A va mejor porque es "algo" más recortada.
    La del Corsa C, es ajustable en cuando a "centrado" del sensor para posibles problemas, y a parte que las hay por todas partes, y la centralita esta integrada en la caña.
    1 saludo
    1 saludo
    La de los Corsa C suelen dar mas problemas que la de los B, por dicho sensor, suele endurecerse bastante con el tiempo cuando giras a la derecha el volante, se puede recalibrar en la Opel o también uno mismo, hay un brico en la Comunidad Corsa.
    por cierto, que le pasa a la pieza 11 ?¿ la tienes doblada u oxidada ?¿
    no te sirve de desguace ?¿ o es que va soldada al chasis en vez de atornillada ?
    En la Gsineta pocos avances, al menos sigo dándole duro al que será su hogar futuro.
    He estado fijando las estanterías a las paredes, llenándolas más o menos de forma ordenada (no solo hay cosas mías) y ordenándolo un poco.
    He comenzado a montar la nueva instalación eléctrica y tomado medidas para hacerme un banco de trabajo.
    En cuanto esté más ordenado pinto el suelo, que se deshace y es un coñazo, y pongo un borde metálico en la entrada (había uno de obra pero lo he sustituido por tubo de sección 5x3). Falta cortarlo, pintarlo y fijarlo al suelo.
Nombre: IMAG1066.jpg
Visitas: 418
Tamaño: 114.7 KB
ID: 38807Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1065.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 125.9 KB
ID: 38806Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1064.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 104.1 KB
ID: 38805Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0921.jpg
Visitas: 415
Tamaño: 107.7 KB
ID: 38803Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0922.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 90.0 KB
ID: 38804Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG0920.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 108.9 KB
ID: 38802Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1067.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 93.9 KB
    Este es mi Uzi de antaño, en mitad de un psot del coche nos enseña estanterias y demas. Pronto quiza como cambiar un azulejo o asi q se habra perdido en el caos
    Eh chaval, que es el hogar de la Gsineta, jaja.
    Sigo teniendo "frentes abiertos a dolor" como decía Cicli.
    Ante la inminente entrada de la Gsineta en el chapista (o eso espero), se me plantea la duda de por qué no liarnos la manta a la cabeza y ponerle techo. Nunca va a estar tan despelotada como lo está ahora.
    He estado mirando y según ecat24 existe una plancha de techo para Opel Kadett Caravan con techo.
    Sin embargo si es ya complicado encontrar una normal, supongo que una de Caravan no me lo quiero imaginar.
    De ahí mi duda ¿sería posible montar un techo usando el método de la sustitución completa de la chapa pero cortando y uniendo el techo entrante y la parte posterior del de la Gsineta?.
    Por los diagramas de ecat24 también parece deducirse que tienen el mismo número de largueros y en la misma posición.
    De ser posible supongo que sería más fácil usar un techo de un cuatro puertas por la longitud y horizontalidad de este, más fácil de "enrasar" a la parte posterior del techo de la Gsineta.
Nombre: 19.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 93.2 KB
    bufff
    ten en cuenta que los soportes del techo solar llegan hasta la parte trasera y son parte del propio techo, por lo que si lo que quieres es mantener ese techo con largeros, dificil veo cortar las soportes del techo y soldar a el techo que ha de quedar en la furgo....
    Puede que mañana decidas no hacerlo, y tres dias depues entre una en la torre con techo, pero a dia de hoy complicado un techo solar adaptado de otro kadett
    Por experiencia personal, no te recomiendo soldar techos, se terminan deformando con el paso del tiempo por la zona soldada y no queda más remedio que la sustitución completa.
