Resultados 1 al 10 de 28
Tema: bomba de aceite de z20let en c20let/c20xe
    Los contrarrotantes del X20XEV no creo yo que tengan un consumo de aceite muy allá, por ir prácticamente inmersos en el cárter...
    No obstante, el verdadero problema del que tratamos, y con el que os vais a encontrar, es a partir de 7500 rpms, y es este:
    Y al parecer es causado por la famosa hoz, hoz que los motores enfocados a girar arriba, NO llevan, ejemplo práctico, B16A:
    24 Oct, 03
    Huesca
    Buen post, yo tengo una bomba de xe,let rota que puedo donar a la causa. Si se necesitase.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Parece mentira pero los cojinetes de aceite de los contrarrotantes consumen tanto aceite como un turbo
    Hasta lo q yo se no deja de ser com una especie de arbol de levas no? Pues tendra un consumo similar a estos digo yo.
    O quiza hay algo q no se q le haga tener mas consumo Jaime?
    ...aunque pensándolo bien y con las velocidades de giro que tienen, lógico pensar que tengan un engrase heavy, cierto.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo que les hace tener mucho más consumo que un árbol de levas son dos cosas:
    1. Un árbol de levas está más o menos equilibrado aunque las levas sean excéntricas. Un árbol contrarrotante por definición está desequilibrado, y mucho. Las fuerzas de vibración en los cojinetes pueden llegar a ser del orden de cientos de kg.
    2. Un árbol de levas gira a la mitad de rpm que el motor, los contrarrotantes giran al doble. Unos giran cuatro veces más rápido que los otros. unido al efecto anterior, deben tener unos cojinetes de la hostia muy anchos y con un consumo de aceite muy grande. La mejor prueba de esto es que cualquier motor con contrarrotantes al pasrlo de vueltas, éstos son los primeros en romper. Siempre
    Última edición por Jaimagoras; 19-09-13 a las 11:19
    Gracias chato, pensé q irían a las mismas revoluciones q los de levas. Nunca me ha tocado sacar uno la verdad.
    15 Jun, 06
    me leido el post y no me entero mucho,,,consumo de aceite por contrarotantes????si van llenos de aceite ,,,,por que van a consumir?
    Cita Iniciado por killer Ver mensaje
    Investiga primero lo que son...
