Resultados 1 al 10 de 60
Tema: Opel Corsa GT swap a C20XE
    18 Feb, 13
    Bilbao
    se te ha quedado en los huesos el pobre...
    a ver esas vitaminas que le hacen falta
    una duda ya que lo tienes en bolas, tu corsa no sera mk1 de los que no llevaban cinturon atras? si es asi, el agujero de enganche del cinturon trasero en el pilar tiene la rosca? o es solo el agujero? quiero ponerle la instalacion de cinturones traseros y noto agujero detras de la tela, pero no se si roscará
    un saludo!
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    un saludo!
    El mio lleva rosca, tuve que hacer agujero a la tela y sin problema. Ten cuidado al cortar la tela que se ve si se corta mal.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Hasta mi corsa del 83 tiene la rosca metida ahí.
    Yo lo único que hice fue pinchar la tela con un boli vic, y luego meter el tornillo.
    La tela se estira sola y una vez puesto ni se ve que esta con un agujero.
    1 saludo
    18 Feb, 13
    Bilbao
    1 saludo
    gracias chicos! me alegro leer que si ago agujero podre roscar los cinturones.
    volviendo al post, como van esos avances??
    17 Jun, 13
    volviendo al post, como van esos avances??[/QUOTE] Pues bastante bien ya tengo imprimado con antigravilla las pasos de rueda y hoy me pondré con el puente trasero limpiarle quitarle los tambores y lijarlo un poco. A ver si consigo una cámara en condiciones por que las fotos del móvil dejan mucho que desear.
    17 Jun, 13
    Tengo un problema, necesito las chapas de los frenos de atrás y las de mtech son carisimas alguien sabe alguna de ebay?
    Creo que las m-tech se pueden coger sólo las chapas, ya que había un kit con algunas chorradas para adaptar el freno de mano que lo encarecían mucho, que igual es lo que estás mirando tu.
    Aún así, sabiendo lo poco que actúan los frenos traseros y lo poco que pesa de atrás el corsa, te merecerá la pena andar poniendo frenos de disco atrás?
    P.D: No serás de Torrelavega, no?
Etiquetas para este tema
