Página 3 de 6 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 60
Tema: Opel Corsa GT swap a C20XE
  1. #21
    17 Jun, 13
    Los frenos no son llegar y poner, si quieres freno de disco trasero que coincida con los amarres del puente, busca un Corsa C (yo los llevo de tambor, pero de Corsa C y encajan bien en el puente), para poner los de Astra tienes que cambiar las placas del puente por unas a medida.
    Sobre el servo, el de astra/calibra, etc .... también hay que hacer ñapa, los de corsa llevan un distancial para que no pegue el servo con la chapa del motor del limpia y tendrías que hacer una chapa parecida a lo que llevan los Astra para distanciar. Si quieres una pulgada más a lo que llevas ahora sin tenes que adaptar nada, el servo de Corsa A gsi/ diesel llevan una pulgada extra y se nota la diferencia a lo de serie.
    Vale muchas gracias entonces iré a pillar los discos del astra que lo de la ñapa ya lo tenia en mente jejeje y lo del servofreno pues no se esperare a ver si entra algún gsi pero lo veo difícil veo que voy a tener que hacer la ñapa para poner el servo de un cali o un astra.
  2. #22
    17 Jun, 13
Nombre: IMG00259-20130603-1959.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 146.0 KB
    Tengo que solver una chapa en el hueco de la bateria esta todo corroido.
Nombre: IMG00255-20130603-1958.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 149.9 KB
    Como veis he vaciado el coche entero para limpiarlo a fondo.
Nombre: IMG00256-20130603-1958.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 137.3 KB
Nombre: IMG00257-20130603-1959.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 91.5 KB
    Mañana subo mas fotos de lo que hice hoy ya le di el antigravilla a los pasos de rueda de la parte de alante.
    Última edición por julitotorre; 11-09-13 a las 01:36
  3. #23
    18 Feb, 13
    Bilbao
    se te ha quedado en los huesos el pobre...
    a ver esas vitaminas que le hacen falta
    una duda ya que lo tienes en bolas, tu corsa no sera mk1 de los que no llevaban cinturon atras? si es asi, el agujero de enganche del cinturon trasero en el pilar tiene la rosca? o es solo el agujero? quiero ponerle la instalacion de cinturones traseros y noto agujero detras de la tela, pero no se si roscará
    un saludo!
  4. #24
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    un saludo!
    El mio lleva rosca, tuve que hacer agujero a la tela y sin problema. Ten cuidado al cortar la tela que se ve si se corta mal.
  5. #25
    19 Oct, 06
    Anoia
    Hasta mi corsa del 83 tiene la rosca metida ahí.
    Yo lo único que hice fue pinchar la tela con un boli vic, y luego meter el tornillo.
    La tela se estira sola y una vez puesto ni se ve que esta con un agujero.
    1 saludo
  6. #26
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    gracias chicos! me alegro leer que si ago agujero podre roscar los cinturones.
    volviendo al post, como van esos avances??
  7. #27
    17 Jun, 13
    volviendo al post, como van esos avances??[/QUOTE] Pues bastante bien ya tengo imprimado con antigravilla las pasos de rueda y hoy me pondré con el puente trasero limpiarle quitarle los tambores y lijarlo un poco. A ver si consigo una cámara en condiciones por que las fotos del móvil dejan mucho que desear.
  8. #28
    17 Jun, 13
    Tengo un problema, necesito las chapas de los frenos de atrás y las de mtech son carisimas alguien sabe alguna de ebay?
  9. #29
    Creo que las m-tech se pueden coger sólo las chapas, ya que había un kit con algunas chorradas para adaptar el freno de mano que lo encarecían mucho, que igual es lo que estás mirando tu.
    Aún así, sabiendo lo poco que actúan los frenos traseros y lo poco que pesa de atrás el corsa, te merecerá la pena andar poniendo frenos de disco atrás?
    P.D: No serás de Torrelavega, no?
  10. #30
    17 Jun, 13
    Solo necesito las chapitas que van en el puente trasero para instalar frenos de disco el freno de mano no lo voy a tocar por ahora, vi unas en ebay.uk pero ya no las venden. Si soy de Torrelavega tu también ? jeje
Etiquetas para este tema
