Resultados 1 al 10 de 60
Tema: Opel Corsa GT swap a C20XE
    17 Jun, 13
    Tengo una duda, los frenos traseros de un astra gsi me valen para montarlos en el corsa haciendo la modificación del puente trasero de los frenos? supongo que el servo freno tambien tenga que cambiarlo por el del astra porque el del corsa se quedara muy corto no es asi? Mañana ire por el desguace si me decís que me valen esas piezas a comprarlas, muchas gracias mañana prometo poner fotos!
    Última edición por julitotorre; 10-09-13 a las 05:12
    Los frenos no son llegar y poner, si quieres freno de disco trasero que coincida con los amarres del puente, busca un Corsa C (yo los llevo de tambor, pero de Corsa C y encajan bien en el puente), para poner los de Astra tienes que cambiar las placas del puente por unas a medida.
    Sobre el servo, el de astra/calibra, etc .... también hay que hacer ñapa, los de corsa llevan un distancial para que no pegue el servo con la chapa del motor del limpia y tendrías que hacer una chapa parecida a lo que llevan los Astra para distanciar. Si quieres una pulgada más a lo que llevas ahora sin tenes que adaptar nada, el servo de Corsa A gsi/ diesel llevan una pulgada extra y se nota la diferencia a lo de serie.
    17 Jun, 13
    Vale muchas gracias entonces iré a pillar los discos del astra que lo de la ñapa ya lo tenia en mente jejeje y lo del servofreno pues no se esperare a ver si entra algún gsi pero lo veo difícil veo que voy a tener que hacer la ñapa para poner el servo de un cali o un astra.
    17 Jun, 13
Nombre: IMG00259-20130603-1959.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 146.0 KB
    Tengo que solver una chapa en el hueco de la bateria esta todo corroido.
Nombre: IMG00255-20130603-1958.jpg
Visitas: 896
Tamaño: 149.9 KB
    Como veis he vaciado el coche entero para limpiarlo a fondo.
Nombre: IMG00256-20130603-1958.jpg
Visitas: 823
Tamaño: 137.3 KB
Nombre: IMG00257-20130603-1959.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 91.5 KB
    Mañana subo mas fotos de lo que hice hoy ya le di el antigravilla a los pasos de rueda de la parte de alante.
    Última edición por julitotorre; 11-09-13 a las 01:36
    18 Feb, 13
    Bilbao
    se te ha quedado en los huesos el pobre...
    a ver esas vitaminas que le hacen falta
    una duda ya que lo tienes en bolas, tu corsa no sera mk1 de los que no llevaban cinturon atras? si es asi, el agujero de enganche del cinturon trasero en el pilar tiene la rosca? o es solo el agujero? quiero ponerle la instalacion de cinturones traseros y noto agujero detras de la tela, pero no se si roscará
    un saludo!
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    un saludo!
    El mio lleva rosca, tuve que hacer agujero a la tela y sin problema. Ten cuidado al cortar la tela que se ve si se corta mal.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Hasta mi corsa del 83 tiene la rosca metida ahí.
    Yo lo único que hice fue pinchar la tela con un boli vic, y luego meter el tornillo.
    La tela se estira sola y una vez puesto ni se ve que esta con un agujero.
    1 saludo
Etiquetas para este tema
