Resultados 1 al 10 de 23
Tema: sensor nivel de aceite Kadett GSi
    10 May, 07
    Una preguntilla para no abrir otro post
    Yo tambien tengo la varilla partida y estoy a la busca de una que este bien
    Por suerte e encontrado una lo que pasa es que el vendedor me dice que la varilla no tiene sensor para el check que este va en el carter???
    Y yo que no que el kadett lo lleva en la varilla
    Al cambiar la varilla se apagara el chivato de aceite??
    O el chaval lleva razon y eso es para otra cosa
    saludos!!!
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    Los mas modernos llevan el sensor de nivel en el cárter. Si la varilla está bien y el nivel también se debería apagar la luz.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    saludos!!!
    Yo diria que los fase 1 llevan en la varilla y los fase 2 en el carter.
    Si lo que quieres es apagar el testigo del check control tan facil como puentear los 2 cables que le llegan a la varilla. Al fin y al cabo no es mas que un sensor de nivel, nunca puentearia el de presion que realmente es el importante.
