Resultados 1 al 10 de 23
Tema: sensor nivel de aceite Kadett GSi
    17 Feb, 13
    Lalín
    Predeterminado sensor nivel de aceite Kadett GSi
    Hola,tengo el cable del sensor del nivel de aceite de mi GSi cortado a ras y con dos cables sueltos y en la varilla de aceite sólo hay un punto para estañar. Quería saber si van los dos cables al mismo sitio y si alguien puede colgar una foto de ello se lo agradezco. Muchas gracias!
    04 Mar, 13
    León
    El tuyo tiene sensor del nivel de aceite en la cala? Penae que los fase 1 no llevaban.
    Hoy le hago una foto al mio y la subo!
    17 Feb, 13
    Lalín
    Justo, Victor,en la cala. No se si van los dos cables al mismo punto si como es. Te lo agradecería mucho! Un saludo
    04 Mar, 13
    León
    Ya tengo la foto hecha, ahora despues de cenar la subo jeje, pero ya te digo q los dos cables van a sitios distintos, parecian positivo y negativo, asik imposible q sean del mismo sitio
    04 Mar, 13
    León
    Aqui te traigo las fotos, a ver si te sirven..
Nombre: IMG_4235.jpg
Visitas: 665
Tamaño: 96.4 KB
ID: 37260Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4239.jpg
Visitas: 708
Tamaño: 102.1 KB
    17 Feb, 13
    Lalín
    Muchas gracias Víctor. Algo me ha aclarado
    04 Mar, 13
    León
    De nada hombre! Para eso estamos
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    Estoy igual, tengo dos varillas una con mango partido y cable correcto hasta el mismo y otra con cable cortado a ras del mango, si consigo diferenciar los dos ramales, pero no se si podré llegar a soldarlos, aunque de momento con la pantalla del check jodida de poco me sirve.
    Para cambiar el sistema por el que va al deposito de cárter, ¿es difícil? ¿Que se necesita?
    Gracias.
    Yo lo pensé pal de mi hermana lo del cambio puesto q tb esta cortado a ras los cables en varilla.
    Supongo q solo sera necesario el cárter con su sensor o a malas soldar los cables si el carter loa tuviera cortados
    08 Nov, 06
    Nose que pasa con esas varillas que todas se joden,y muy dificles de encontrar y nueva 80 leros.
