Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Bajar el morro sin cambiar muelles
    19 Nov, 05
    Jaen
    Por lo visto solo se puede hacer con una prensa hidráulica potente
    Better than ever in process!
    Es que lo que ha hecho es un poco raro, por que si no me equivoco estos llevan los amortiguadores estilo botella, que van insertos dentro de esos brazos, lo que debe de haber hecho es cortar las soldaduras de las manguetas y bajar todo el conjunto. Como mínimo curioso.
    Correcto son amortiguadores de cartuchos, pero si bajas todo el conjunto donde va inserto este cartucho tb bajara
    Si, pero si bajas el conjunto, saldrá igual que anteriormente, en teoría no tendría porque cambiar la posición ni diámetro interno etc ... Incluso el muelle trabajará igual, lo que más puede sufrir será la dirección, se bajará la bieleta y tendrá otro comportamiento.
