Resultados 1 al 10 de 11
Tema: [CAUDALÍMETRO] ¿Se puede engañar a la ECU?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Se puede hacer pero es complicado. Estoy en ello... jeje
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Últimamente tienes muchos frentes abiertos y a su vez en la oscuridad.
    Ánimo que seguro que algo sacas
    19 Nov, 05
    Jaen
    No sería algo como un amplificador? Un transistor que utilice la señal original del caudalímetro y nos de un voltaje de salida superior o inferior de forma proporcional a la señal original?
    Better than ever in process!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Eso sería muy cutre y no se garantiza que funcione, o que funcione a un régimen y a otro no.
    Lo que tengo en proceso es un sistema que lee digitalmente rpm, map y mariposa y da una señal que engaña a la ECU haciéndole creer que tiene un cauda. Todo el sistema se puede parametrizar por tablas controladas por un pc a traves del puerto serie y se puede montar el caudalímetro original para "aprender" los valores iniciales de la tabla.
    Como dicen ahí tengo demasiados frentes abiertos
    Última edición por Jaimagoras; 14-08-13 a las 21:35
    01 Mar, 13
    Esta idea está bastante bien para hacer modificaciones hardcor en las admisiones
    Es motronic 2.5 el tuyo?
    Porque podrias meterle una centralita de kadett para que te deje regular el co, subir el co a tope en el potenciometro, meter inyectores azules y subir la presion de gasolina en la rampa. Asi quizas con ese enriquecimiento no te de problemas.
