Resultados 1 al 10 de 1023
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Vaya currazo que le estas pegando a la culata Kike.... que ganacia de potencia calculas que puedas obtener con esta preparación??
    Es una pregunta dificil de responder, pero basandome en los preparadores habituales en los que como elemento comun tienen la culata trabajada y electronica adaptada tenemos esto:
    IRMSCHER: cr 10,8:1, arbol 266, colectores admison y escape: 150cv@6000rpm
    MANTZEL fase 4: cr 11:1, arbol 296: 165cv@6200rpm
    RISSE: cr 11:1, arbol 298: 162cv
    Lo complicado es poner a punto el conjunto y conseguir una electronica que lo mueva todo bien, pero teniendo en cuenta mi hardware, no estaría lejos de esas cifras. Ahora tengo que seleccionar bien que arbol necesito ya que el que tenia se me queda algo corto para tanta CR, y en un futuro puede que una centralita programable si la motronic no se entiende bien con esta mecanica...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    buenas cifras, si señor... pero entiendo que con la motronic tal como esta no vas a poder sacar todo el potencial. A no ser que tengas pensado tocarla.... es este el caso?? Como vas a hacerlo? que cotilla soy jajajaj
    Veo que Irmscher aumenta CR, árbol colectores Adm. y escape. Pero Mantzel y Risse supongo que también serán necesarios colectores de adm. y escape para llegar a esas cifras no??
    Un saludo y a seguir dándole caña al proyecto!!
    Si los asientos no andan muy allá yo no me complicaba, subcontrata y que te lo hagan con medios, no te comas la cabeza o intentes muchas filigranas, así de paso te pueden hacer el tercer ángulo... y pista, el porting de admisión es más que suficiente para la preparación, mejor no obcecarse en pulir y pulir y pulir...
    La culata está ahora mismo en la rectificadora, habia un par de asientos de las valvulas de escape con bastante rastro de detonacion que una esmerilada casera fue incapaz de eliminar, con lo que la llevé para que los rehicieran y de paso cambiaran guias que tenian algo de desgaste.
    Asi está:
Nombre: 20130729_194240.jpg
Visitas: 1622
Tamaño: 188.3 KB
    Asi estaba un valvula de escape de las peores:
Nombre: 20130729_202856.jpg
Visitas: 1642
Tamaño: 121.1 KB
    Y asi el asiento de una de ellas según veniaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130729_201212.jpg
Visitas: 1576
Tamaño: 126.9 KB
    Tras el primer esmerilado con pasta gruesa
Nombre: 20130729_201759.jpg
Visitas: 1600
Tamaño: 112.3 KB
    Tras el esmerilado con pasta finaClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130729_202236.jpg
Visitas: 1599
Tamaño: 116.0 KB
    Q buena pinta q tiene el tema.
    Y no veas la envidia q me da q puedas estar tocando la culata en ese jardin a la sombrita....
    17 Feb, 13
    Lalín
    Buen trabajo Kike!
    ha habido avances por otro lado el fin de semana kike ??
    21 Oct, 06
    kadet
    que junta de culata tienes pensado kike ? ..cometic ?
    El motor claro que no es mio jajajaaj ..pero si ya con pistones de alto cr se consiguen compresiones muy altas..no creo que esa culata de problemas.
    10 Mar, 08
    Pues a mi el tema de la compresión es lo que menos miedo me da, de hecho no me da miedo ningún aspecto de lo comentado.
    O soy muy cazurro, que puede ser o por lo que veo en las fotos no debería haber problema ninguno con la pared entre válvulas, que aunque es estrecha se la ve consistente.
    Con el aspecto de la compresión, la teórica puede dar miedo... pero la efectiva con el árbol de 296º no es problema.
    Entiendo que va a ser un motor que va a ir alto de vueltas, habría que poner especial atención en el engrase del motor y la refrigeración del mismo, así como el grado térmico de las bujías, y no dejar puntos calientes en la cámara de combustión.
    Respecto a las Sing Grooves, yo soy de los totalmente excepticos, pero bueno...
    Estás haciendo un trabajo bandera!! Sigue así!
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Esa es la clave.
    Cuanto más cruce tiene un árbol menor es la compresión media del ciclo, y por tanto menor el riesgo de detonación. Para hacerte una idea tendrías que haber medido compresiones antes y ahora después de montar el motor, a ver por dónde te mueves con el árbol nuevo.
    Respecto a las SG's, yo la verdad que no las termino de ver. No encuentro su sentido frente a sus inconvenientes. Pero si es por probar a mejorar flujos, siempre puedes echarle más huevos aún...
    Nombre:  intake groove 1.jpg
Visitas: 1996
Tamaño: 40.4 KB
    Nombre:  intake groove 2.jpg
Visitas: 1962
Tamaño: 51.3 KB
    Nombre:  intake groove 3.jpg
Visitas: 2020
Tamaño: 45.3 KB
    Nombre:  valve turn 2.jpg
Visitas: 2054
Tamaño: 24.8 KB
    Nombre:  valve turn 3.jpg
Visitas: 2318
Tamaño: 22.0 KB
    Nombre:  valve turn 4.jpg
Visitas: 2028
Tamaño: 48.5 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 07-08-13 a las 01:22
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
