Página 13 de 33 PrimerPrimer ... 3111213141523 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 323
  1. #121
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    doy fe que da gusto ver pasar ese corsa. ates de conocerle en el foro a toski, tuve que ir un dia a asaltarle a preguntas.
    Mucho animo para esta temporada a ver si sacas algo de presupuesto y te vemos darle chapa.
    toski, tenemos pendiete un buen video entrevista tuyo y del coche en algun slalom! en el segundo grabare con david pavon.
    un saludo!!
    A ver si esto levanta un poco y consigo pronto trabajo y puedo aprovechar un poco esta temporada, porque a este paso se me pasa el arroz y se termina la temporada. Y lo de la entrevista cuando quieras jajaja
    Un saludo!!!!
  2. #122
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Buenas a todos!!!
    Después de un tiempo actualizo el post un poco, que lo tenia un poco abandonado. Tras volver a empezar a currar y que se me recupero medianamente bien el hombro segui dándole un poco de caña al coche.
    Lo siguiente ha sido instalar la dirección asistida de corsa b.
    Habia que cambiar donde va metido el bombín del arranque porque el del corsa b no encajaba con el enchufe que lleva el corsa. Asi que a soltarlo toca, lo que pasa que el "tornillo" que lleva es una puñetería para soltarlo. También así aprovecho a cambiar la llave que la de mi corsa estaba echa mierda.
    Ahora para cambiar el bombín del arranque hay que meter por el agujero donde se ve en la foto algo redondo, y a la vez girar la llave en posición de arranque he ir jugando un poco con la llave. Al principio cuesta un poco pero luego se le coje el tranquillo.
    Ahora le toca el turno a la instalación de la caña de dirección. La cremallera original va cojida por 3 partes (dos tornillos por delante y uno por detrás), y la de corsa b por 4 ( Dos delante y dos detrás). El tema esta que para que la caña de corsa B quede a la misma altura hay que ponerle unos suplementos. Lo que hice fue cortar dos tubos del mismo tamaño y dos tornillos en cada tubo para darla a la caña la altura original.
    Después tuve que adelantar un poco los agujeros de la parte delantera porque si no no me llegaba la barra que une la caña con la cremallera.
    El soporte trasero también hay que modificarlo porque en el corsa B va con 2 tornillos que no se parecen en nada a la cogida que tiene en el corsa A. Yo opte por modificar el soporte de corsa B y añadirle una chapa para sujetarlo con la misma cojida que el corsa A.
    Y dirección instalada. Ahora solo falta hacer la instalación eléctrica que no tiene mayor misterio. Solo hace falta el generador de impulsos para poder graduar la asistida al gusto. Cuando me ponga al lio con ello ya pondré fotos.
    Mas cosas....
    El martes pasado el forero javat y yo retiramos toda la tela del suelo que va pegada, lo curioso es que no nos costo casi nada quitarla, algo curioso ya que suele costar bastante. Habia que dejarlo preparado para el jueves, ya que iba a estar una semana fuera del garaje.
    Y aquí en quirófano....
    y por el momento eso es todo... la semana que viene cuando vuelva para el garaje subiré nuevas fotos.
    Un saludo!!
    Última edición por Toskimano; 15-07-13 a las 23:16
  3. #123
    18 Dec, 06
    Que esta donde txarli el coche? Por lo menos parece su taller. Un saludo y dale duro
  4. #124
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    Si, es el taller de charli. Intuyo que ya le conoces. Me quede alucinado con el trabajo que esta haciendo al escort que aparece en la foto...unas soldaduras que parece que las ha tirado una maquina...
    un saludo!!
  5. #125
    18 Dec, 06
    Hemos llevado ya 4 coches a montar barras, de la federacion mismo te mandan a tms y los precios estan bien. El mk2 ese lleva tiempo ya desde que en agosto del año pasado que llevamos el primer coche por lo menos eso si esta quedando perfecto, lo vi hace 3 semanas mas o menos que pasamos a recoger un saxo que llevamos. Que barras le as encargado?
    Ahora que veo bien la foto parece estrecho el mk2 el que yo digo con el kit de aletines ancho, lo tenia montado en el asapollos. xD
    Última edición por inigotuning; 16-07-13 a las 20:40
  6. #126
    Vaya curveada q te has metido solo con la dirección, si señor.
  7. #127
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Este mk2 si que lleva aletines lo que pasa que en la foto no se aprecia muy bien. Yo he decidido llevarlo allí porque varias personas que conozco llevan sus barras y muy contentos.
    Las barras que voy a poner van a ser unas simples. Los dos arcos (delantero y trasero), las diagolanes en las puertas, y la diagonal atrás con las barras para los hans. De precio ya os dire cuando lo termine.
    Veo que tienes mas experiencia que yo en lo de las barras ejejje
    Un saludo!
  8. #128
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pues si la verdad que no pensaba que me iba a costar tanto. Me costo mucho menos adaptar la hidráulica de corsa B con la bomba de saxo. Ahora me falta el tema eléctrico, el generador de impulsos ya lo tengo y viene con una guía de como conectar todo. En principio no tiene mayor misterio.
    Un saludo!!
  9. #129
    18 Dec, 06
    Nosotros mandamos los coches allí por la misma razón y desde el primero seguimos mandando porque no merece ni la pena mirar unos arcos tipo sparco o omp porque solo comprar el arco sale mas caro que mandar el coche y que te las hagan. Las simples son mas que suficientes y puedes ampliarlas cuando quieras. El precio si quieres saber lo que nos cobro a nosotros pos las simples te lo digo por privado, pero en un e36 un saxo y en un golf mk2 fue el mismo precio por las barras simples. En el ultimo que mandamos e36 se montaron las intermedias, que el coche es del piloto que tuvo un accidente bastante aparatoso en ñañarri por lo que las simples estas mas que probadas e hicieron su función. xD. Ya nos iras contando a ver si te vemos correr pronto. Un saludo
  10. #130
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    y ese bmw que tuvo ese accidente llevaba barras simples??' porque el ostión que pego fue considerable....
