Resultados 1 al 10 de 195
Tema: Lo prometido es deuda: Opel Tigra de C20XE a C20LET
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hoy he visto otro anuncio en ebay que asegura que vende palieres de Vectra A para hacer la conversion a caja F20 en Corsa B.....Estoy flipando un poco!
    http://www.ebay.co.uk/itm/Cavalier-G...item1c34986f35
    Donde pone la lista de piezas dice "C20xe Driveshafts (palieres) To F20 Box, Corsa B Conversion"
    Alguien tiene alguna referencia de que esto sea posible??
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Las homocineticas te valdrian, el palier no
    07 May, 13
    Planet Earth
    Ya me parecía que no puede ser....He leído por ahi en un post de Migweb que las homocinéticas del Vectra A encajan en los palieres de Corsa B GSI, con 22 estrías, pero estuve buscando palieres de 22 dientes en Corsas y no encontré ninguno. Todos lo que he visto tienen 28 dientes.
    Esta semana tendré un pailer rehecho (entubado) a ver que tal resulta. Lo montaré en el C20XE a ver que tal, pero sospecho que no aguantara en el LET.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hace dias que no actualizo! El trabajo me lleva de culo....Bueno, ya tengo el palier que me tenían que hacer, y de momento, le he zumbado y aguanta bien con el C20XE.
    Este es el palier que me hicieron al principio, como podeis ver, partido en dos.
    Archivo adjunto 37689
    Archivo adjunto 37690
    Archivo adjunto 37691
    Este el el nuevo palier entubado.
    Archivo adjunto 37692
    De momento estan hechos con la punta para montar la homocinética exterior de serie, pero si resulta, posiblemente mandaré hacerlos otra vez para ponerle la homocinética gorda con bujes gordos.
    Ya voy desmontando el Tigra para recibir al nuevo huesped Ya tengo todos los periféricos, escape, instalación eléctrica, manguitos, etc., quitado a punto para descolgar. Solo me falta un polipasto o pluma y desatornillar los soportes. Había pensado sacarlo por debajo, con caja de cambio y todo.
Nombre: 20130809_191449 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 412
Tamaño: 197.0 KB
Nombre: 20130809_191459 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 368
Tamaño: 198.2 KB
Nombre: 20130809_191517 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 388
Tamaño: 142.1 KB
Nombre: 20130809_191542 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 336
Tamaño: 200.2 KB
    También aprovecho para limpiar un poco los componentes y dejarlo todo en orden. Aqui un antes y un después interesante de la caja de cambio.
Nombre: 20130816_191509 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 365
Tamaño: 157.7 KB
Nombre: 20130816_191518 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 384
Tamaño: 208.4 KB
Nombre: 20130816_201430 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 362
Tamaño: 197.2 KB
Nombre: 20130816_201443 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 355
Tamaño: 201.5 KB
Nombre: 20130816_201451 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 410
Tamaño: 154.9 KB
    Ahora sí que se que caja de cambio tengo! 6 marchitas para mi nene!
    Ma falta un soporte para la caja...Lo ví a la venta en eBay, pero se acabo la puja y no ha salido más! He considerado mandar a hacerlo al herrero, pero tampoco encuentro las medidas exactas para no liarla. Alguien sabe las medidas o tiene uno de estos para poder mirarlas??? Tiene esta pinta:
Nombre: f28typeBfrontmountcopy [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 353
Tamaño: 100.5 KB
    Aqui el motorcillo de marras jeje. tiene una pinta estupenda.
Nombre: 20130814_210802 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 388
Tamaño: 158.6 KB
    Alguna vez habeis intentado sacar un motor del maletero de un Tigra?? Sin pluma ni nada eeeh! Pues cuesta un webo!!
Nombre: SAM_0946 [Resolucion de Escritorio].JPG
Visitas: 434
Tamaño: 95.9 KB
ID: 37704Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SAM_0953 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 451
Tamaño: 103.8 KB
ID: 37705Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SAM_0954 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 447
Tamaño: 101.6 KB
ID: 37706Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SAM_0960 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 393
Tamaño: 88.8 KB
ID: 37707Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SAM_0962 [Resolucion de Escritorio].JPG
Visitas: 368
Tamaño: 79.1 KB
ID: 37708Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SAM_0964 [Resolucion de Escritorio].JPG
Visitas: 421
Tamaño: 77.8 KB
    07 May, 13
    Planet Earth
    Tenemos avances! Ya he desmontado el motor 1.6 y ya esta puesto y funcionando en el otro tigra donde tenia montado el c20xe. También he podido meter el c20let a su nuevo dueño, con la caja del Calibra turbo. Para ello ha habido que hacer un par de cosillas.
    El trasplante cruzado de motores:
Nombre: 20130823_184840 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 515
Tamaño: 211.5 KB
ID: 38110Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130823_203131 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 555
Tamaño: 157.7 KB
ID: 38111Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130823_203439 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 577
Tamaño: 176.8 KB
ID: 38112Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130824_182515 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 524
Tamaño: 208.4 KB
    La caja F28 va cogida de diferente manera en el Calibra, entonces hay que modificarla un poco. Hay que retaladrar y hacer rosca nueva en 2 agujeros para que entre el soporte del Tigra.
Nombre: 20130826_195123 [Resolucion de Escritorio].jpg
Visitas: 544
Tamaño: 159.5 KB
    También hace falta el soporte delantero especial, pero descubrí que se puede utilizar el soporte de serie del Calibra haciendo una modificación. Resulta que todo queda a la misma altura, excepto porque la separación entre la caja y el chasis es 45mm mayor. Usé un taco de goma roto que tenía de serie del Tigra para quitarle el núcleo de aluminio y salvar el espacio.
    -Una vez quitada la carcasa de este soporte y quitada la goma que estorba se tiene que cortar unos 8mm
    -Hay que taladrar el soporte que queda cogido al chasis, para quitarle la rosca y poder poner tornillos pasantes que irán enroscados en el núcleo ya pelado y cortado.
    -Hay que pasar un macho por las roscas del núcleo, ya que habrá que enroscar en ambos lados, y de origen la rosca no llega hasta el final.
    Tiene que quedar tal que así:
    Uploaded with ImageShack.us
    Última edición por Gato Lopez; 08-10-13 a las 21:33
    Buen trabajo con datos para posibles seguidores de tigra.
    Animo
    07 May, 13
    Planet Earth
    Actualizo!
    Vamos avanzando poco a poco con el cambio de motor. Como ya habia puesto el C20XE antes, pensaba que ya tenia el trabajo duro hecho, con eso de que es casi el mismo motor,,,,pero me estoy dando cuenta de que esto es otro rollo, hay que adaptar muchas cosas y encajar la F28 no es facil.
    Lo primero, el adaptador para anular el transfer del 4x4. Simplemente es una tapa con reten y un casquillo que estrecha el agujero de la caja y permite poner el palier normal sin montar el transfer.
    Lo unico que cuando llegó e intente montarlo me di cuenta de que estaba mal taladrado. Un agujero no encajaba y tube que limarlo (vaya porfezionales)
    Como la caja F28 es bastante más grande, hay un problema de espacio que se hace evidente cuando intentas montar el tren delantero. El tirante que va de la mangueta a la bigueta delantera pega en la caja y no se puede montar asi. De modo que hay que bajar los dos tirantes y la barra estabilizadora unos 30 cms.
    Se soluciona poniendo unos gruesos entre el chasis y el agarre en la parte delantera, y unos casquillos entre la mangueta y la parte trasera. Un amigo me hizo las planchas y los casquillos a partir de un par de planos. Como hay que salvar el grueso, hay que poner tornillos mas largos. El problema es que no existen tornillos de metrico 10 (lo que lleva de origen), así que hay que retaladrar y pasar un macho para ponerlos de M12. Tambien va bien reforzar un poco esa zona con tornillos mas gordos. Un poco dificil de explicar....lo ilustro:
Nombre: IMG_20131015_131235.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 103.0 KB
ID: 43275Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20131015_131245.jpg
Visitas: 440
Tamaño: 76.7 KB
    Estos días tambien he aprovechado para limpiar y pulir las piezas que quedan más a la vista.
    Última edición por Gato Lopez; 21-03-14 a las 17:47
